Re: SOA för pulsad ström?
Postat: 5 januari 2011, 01:44:25
Ex. https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... Data_E.pdf
Det kan som i detta fall stå ” Calculated continuous current based on maximum allowable
junction temperature. Package limitation current is 75A.” men pinnarna brinner ändå av strax under 40A. Transistorerna blev inte varma eftersom de var bottnade eller öppna och spänningsfallet över var mycket lågt.
Försökte använda denna typ för att starta och stoppa en 12V motor med växel och ställsdons-spindel. Start och stopp var inga problem men när belastningen ökade vid drift brann pinnarna av! Strömkälla var ett SMPSU med strömbegränsning 35A (drygt 38A vid kontrollmätning med o-scope). Aggregatet strömbegränsade inte för strömmen blev inte riktigt så hög innan pinnarna aggerade säkring!
