Sida 2 av 2
Postat: 12 april 2005, 22:31:40
av AndLi
ja!
Jord (PE) är i princip alltid Jord...
Du har för övrigt inte med Jorden i din paintbild...
Postat: 12 april 2005, 22:33:12
av 13th.Marine
Ojsan skrev fel, menade Nolla
ska ändra...
Postat: 12 april 2005, 22:50:26
av arvidb
Lundsten skrev:vad är problemet det kan ju inte vara 2st OLIKA faser. och då kan det ju bara vara på ett sett lr. det jag inte fattar är att det kan vara något att fundera på..
Så här var det: när fastighetsskötaren bytte uttaget till ett med bara två poler kopplade han först in den blåa och en grå ledare till uttaget. Men sen när vi testade så funkade inte lampan. När han sen bytte den gråa ledaren till den andra grå ledaren så funkade den.
Det betyder att det inte kan vara så att blå är nolla och de två gråa ledarna är varsin "tändtråd". Dessutom sa fastighetsskötaren att det _inte_ var nolla + två tändtrådar framdraget. Därav frågan; jag kunde liksom inte komma på hur det i så fall skulle vara kopplat...
Arvid
Postat: 12 april 2005, 23:13:42
av danei
nolla, jord och fas.
Hur många brytare har du?
Postat: 12 april 2005, 23:18:18
av DeeJayPA
Är de jag som fattar fel eller? dom 2 gråa bordes vara tändtrådar och blå nolla. som du beskriver det.
fast du kanske har en ritigt gammal el installation med 2 faser på 110V
Postat: 13 april 2005, 02:35:39
av Tony
Vad är det som säger att den blå är gemensam (dvs. fas eller nolla beroende på vilken sida brytaren sitter) ?
Det kan lika gärna vara så en av de grå är gemensam (förr var det inte så noga med färgerna).
Fast det är lika troligt att den andra grå är urkopplad ur strömbrytaren.
p.s. i det gamla färg-systemet är fas vit och nolla svart.
Postat: 13 april 2005, 08:37:29
av danei
...och jord röd.
Postat: 13 april 2005, 11:02:25
av arvidb
Det är en dubbel strömbrytare. Huset är byggt på 60-talet, har jag för mig. Uttaget är/var inte jordat.
Det är nog så som Tony säger att de inte var så noga med färgerna, helt enkelt.
Arvid
Postat: 13 april 2005, 15:22:56
av danei
Hos mina föräldrar fanns det en sånnhär koppling.
fas _______/ _______________lampa___________
| |______nolla
|____/ ____lampa_________|
Det uppför sig lite roligt. Jag behövede papper och penna för att förklara för min fas hur det var kopplat. Så det kan finnas skumma varianter. nolla kan vara bruten.
