Sida 2 av 2
Re: temperaturkontrollers för ugnar
Postat: 9 oktober 2010, 12:44:32
av Oblivion
Nja det alternativet går bort, jag har varken tid eller lust att bygga något ifrån scratch tyvärr
dessutom skulle säkert kostnaden att bygga något användbart med alla interface och displayer som behövs gå på mer än att köpa en beg enhet :)
Postat: 9 oktober 2010, 12:55:20
Jag programmerade en sådan styrning av 3 ugnar samtidig för en klinkersfabrik, det var mitt första kommersiella program och det körde i 13 år fram till fabriken lades ner av brist på lönsamhet.
Man kunde just ställa rampning x°C/timme till viss temperatur och hålla temperatur viss tid.
Enda verkliga problem var att mäta temperaturen men det blev klarat medelst köpa-moduler.
Postat: 9 oktober 2010, 23:07:36
av ds77
blueint skrev:Termoelement K som mäter uppåt 1350 °C + MAX6675. .
Hur får du ut över 1024 grader från den kretsen? Inte för att vara sån, jag skulle gärna använda den eller någon annan liknande lösning själv men inte sett något bra.
Postat: 10 oktober 2010, 02:02:47
av blueint
Se det som en principlösning. Klarar inte den kretsen uppgiften, hitta en lite bättre version. Sen kan man använda beröringsfri mätning också.
