Sida 2 av 5
Postat: 27 mars 2005, 23:36:40
Jaha sebastian, nu får du förklara för mig hur jag kan få 7 i min kropp på 95Kg vid att dricka 0,07L alkohol!
Enligt min uträkning: Kroppens densitet är ungefär som vatten, alltså:
95L + 1L cider = 96L.
0,07L alkohol / 96L = 0,729
Detta tal är förutsatt att jag får allt i mig på direkten och att jag får i mig 1L.
Sen är alkoholhalten ett maximum, det kan uppstå av att sockret jäser i cider som är nära sista datumet och därmed ger alkohol.
Detta är fallet med allt som har socker och/eller stärkelse i och ska du därför undvika alkohol totalt är det lika bra att enbart dricka vatten och aldrig äta något fuktig mat eller frukt. Bananer som har en brun fläck (eller mer) har alkohol i sig, äpplen likaså osv.
Edit: Kommafel till och med! Det är faktisk bara 0,007L alkohol och det ger 0,079
Postat: 27 mars 2005, 23:37:08
av evert2
sebastiannielsen Frågan är ju 0,7% eller 7 promille av vad av VAD!
0,0001 promille av stillahavet är ju mer än 10 promille i ett mjölkpaket
Postat: 27 mars 2005, 23:39:32
av sebastiannielsen
Förstår nog inte promillegränserna till fullo?
Hur mycket behöver man dricka (rensprit 100%) för att uppnå 0,2 promille på en 70 kg kropp?
Postat: 27 mars 2005, 23:42:14
av AndLi
sebastiannielsen skrev:Då måste det vara promille de har angett.
Men 0,7 promille är ändå över gränsen för bilkörning.
(Har skaffat signatur nu!!)
Jag vet inte hur jag ska förklara det så du förstår, men om du köper en sån burk så kan jag ställa upp som testkanin och halsa den och sen blåsa i din testare. Den kommer visa grönt, vi kan sen åka till sjukhuset/polisen och ta ett blodprov. Det kommer inte heller visa nått!!
Men du tror inte på det va?
Postat: 27 mars 2005, 23:42:46
av cyr
Lär man sig inte räkna procent i grundskolan längre?
En promille är en tiondels procent, för övrigt så är det samma sak...
Postat: 27 mars 2005, 23:48:26
av sebastiannielsen
jo, men säg nu en 33 cl flaska. 0,7 % av den är 0,231 cl.
Om jag nu får i mig 0,231 cl alkohol i en 70 kg kropp, hur mycket promille kommer det ge ca?
Postat: 27 mars 2005, 23:50:38
70Kg med 0,2 ger 0,14L ren sprit.
(70 x 0,002 = 0,14)
Postat: 27 mars 2005, 23:55:21
av sebastiannielsen
Där har du skrivit 0,002 vilket är 0,2 %.
Det får nog bli 0,0002 vilket blir 0,014 L
Vart fick du tag på promilletecknet någonstans?
Postat: 27 mars 2005, 23:56:19
av evert2
0,2promille av 70 kg är = 0,014 kg....
Fast nu tvivlar jag att man mäter promillehalten i relation till kroppsvikten,utan beror ju mer på blodvolymen. 4-5 liter blod för en fullvuxen ?
Sen tar ju kroppen knappast in allt till blodet. Detta sker ju heller inte momentant...osv.
0,2promille av 5 liter kan vi ju höfta till med blir 1ml.
Om alkoholkoncentrationen är 0,7% så motsvarar det en volym på 0.14liter.....detta är ju ett orealistiskt exempel då kroppen inte tar upp all alkohol....å framför allt inte ögonblickligen. Man kan ganska precis dricka en flask lättöl eller två(alkoholhalt 1,8% eller vad det nu är)och komma under 0,2 promille vid en kontrollmätning. Om jag minns rätt
Edit: 2,2% i lätt öl - har en i kylen
Postat: 27 mars 2005, 23:56:26
av Loterus
sebastiannielsen skrev:Förstår nog inte promillegränserna till fullo?
Det är omöjligt att försöka o räkna ut d..
massa faktorer som spelar in..
Hur påverkas promillen?
Att försöka räkna ut hur många promille man har i blodet går helt enkelt inte. Det beror på så många faktorer. Och redan när du börjar försöka räkna ut promillen är du ute på farliga vägar. Några av de faktorer som påverkar är vilken dryck man druckit, hur man ätit, vilken sorts mat man ätit, kön, ålder, vikt, social omgivning, trötthet med mera.
men att räkna ut hur mycket 40% sprit din 33cl 0.7% cider innehåller e ganska lätt..
bara o ta 0.7x33/40= 0,5775CL 40%sprit (absolut vodka tex)
så om du slurpar den så kommer du inte känna av nånting...
man brukar väl prata om att efter ett par stark öl e d inte lämpligt att köra..
dvs
Norrlands 7,0% innehåller 5,8cl 40%ig sprit så efter två sådanna har man dragit i sig en tolva och då börjar man väl känna av nått...
Postat: 28 mars 2005, 00:01:14
Nu är det faktisk folk som har blivit haffat efter att ha halsat i sig 1 folköl och som var över gränsen!
Om man är tom i magen går all vätska snabbt ut i blodet, även alkoholen, med mat i magen blir det helt annolunda.
Edit: = Alt + 0137 på det numeriska med NumLock.
Postat: 28 mars 2005, 00:02:27
av Loterus
happ men då e d som sagt omöjligt o räkna promille.. för mycke som spelar in.
Postat: 28 mars 2005, 00:06:09
av AndLi
IceCap: men beror inte det mest på en brist i att mäta på utandningsluften och inte att den faktistka halten är så hög när man sen tar blodprov?
Det finns ju historier om att folk blivit stoppade för att ha ätit punchpraliner och punchglass osv... men när de sen tagit blodprov har de visat noll?
Eller detta kanske bara är en skröna?
Postat: 28 mars 2005, 00:11:59
av evert2
whatever - om man skall få till 7promille i blodet med 0,7%-ig cider så får man börja sikta på att häva i sig en eller 2 st 25 litersdunkar eller så - nu dör man väl innan man kommit upp i 7 promille misstänker jag. 3-4 promille är väl nog för att vara redlös.
Postat: 28 mars 2005, 00:12:38
av Loterus
nu läste jag nåt tänkvärt..
Öl är en förrädisk dryck
Samma mängd alkohol i olika former - sprit, vin, öl - ger olika berusning och den maximala berusningen kommer efter olika lång tid. Den som vill berusa sig på starköl och få samma berusning som efter 6 cl sprit måste dricka två burkar starköl för att uppnå samma berusning. Men alkoholen från ölet stannar kvar dubbelt så länge i kroppen! Likaså promillen. Det är många som råkat illa ut därför att de trott det var möjligt att räkna ut promillen. Den enda pålitliga tumregeln är: kör inte när du druckit - inte heller dagen efter!
http://www.lankarna.nu/alkohol.htm
