Sida 2 av 2
Postat: 29 mars 2005, 19:55:45
av Henrik
Snabelost skrev:Ser ju fina ut. Vad kostar dom på ett ungefär?
Finns på bl a Aratron men där är de Dyra (från 10 papp pro stück för KR33). På ebay trillar det emellanåt in nya för dryga femtedelen av det. Jag kommer få ett gäng över, ska sätta in annons när jag väl har dem.
Postat: 29 mars 2005, 22:22:44
av Snabelost
Fagge skrev:Snabelost skrev:Skulle det överhuvudtaget funka med vanlig gängstång i stål? En meter kostar ju inte många kronor...
/Magnus
Japp, jag kör med vanlig gängad M6 till Z-axeln & muttern i detta fallet är ett 8 cm långt gängat järnblock & det funkar perfekt.
Skulle man få lite glapp så kan ju fräsprogramet kompensera det!.
Intressant... Är det omöjligt att göra samma sak till X och Y?
Postat: 29 mars 2005, 22:59:31
av Geron
Fräsprogram kan bara hantera glapp till viss del.. Sen äre enklare med Z-axeln, då själva frässpindeln "hänger" i axeln. Då blir glappet per automatik minimerat. Är lite skillnad på x/y-axlarna som ligger ned.. Men med två eller fler muttrar kanske man kan fixa ner glappet rätt bra.
Postat: 29 mars 2005, 23:46:15
av Snabelost
Känns som att skruvarna är den i särklass dyraste posten på ett CNC-bygge... Väl smort och med starka stegmotorer "borde" det ju funka. Bessutom, har man två muttrar, justerade och fixerade mot varann, på varje gängstång så borde glappet kunna minimeras.
Sedan beror det ju på vad man skall fräsa ochså... =)
/Magnus
Postat: 30 mars 2005, 17:17:18
av dar303
Jag gav 500:- för två nya SKF 450mm x 6mm kulskruvar med mutter och kullager av en privatperson. Det som jag har funnit dyrt det är bra glidlager/stänger till upphängningen.
