Sida 2 av 4
Re: bobby bygger elektronik 2 go-väska...
Postat: 18 augusti 2010, 15:42:56
av bobby
PeterH skrev:Varför då be någon att skicka den till Gotland? :humm:
jo, men elfa gör det gratis om man ber dom i butiken...
sen har bara min morsa på fastlandet...
EDIT: hon ska ju bjuda mig o min syrra på en kryssning till tallink som går den andra september och då kan jag ju passa på att köpa några sånna också...
Postat: 18 augusti 2010, 16:49:01
av Electricguy
bobby skrev:
Rifakungen skrev:okej, jag tyckte jag hittade en massa byggsatser på variabla labbaggregat :P
jo, jag hittade också många variabla men inga som har in spänningen 12v(13.8v)
Nej. men oftast kan man mata dom med variabel inspänning. bara det att man får ut lägre spänning.
Postat: 18 augusti 2010, 16:49:31
av danielr112
Frakten på elfa är bara 35sek. Går du vidare får du välja som brev!
Postat: 18 augusti 2010, 19:01:04
av bobby
jo, men ifall jag köper en potentiometer och en liten voltmätare(från 0 till 15v) så kan jag ju göra labbagget själv, jag ska ha en liten låda i väskan med ett gelbatteri i o 4 st 12v ciggpluggar o en batteritestare samt en reglerad utgång på 0-13,8v med en analog volt mätare med 2 st banankontakter som anslutning...
Postat: 18 augusti 2010, 21:17:30
av mippen
En billig voltmeter kopplat till batteriet som övervakning?
76-043-33 ,79 sek + moms
Beror lite granna på hur exakt koll man vill ha på batteri nivån.
Postat: 18 augusti 2010, 22:31:38
av bobby
det behöver inte vara så noga bara man ser ungefär hur mycket ström det e kvar i batteriet men sen till den utgången med banankontakter ska det ju va en voltmätare med en visare så det blir lite mer exakt...
Postat: 19 augusti 2010, 17:42:38
av bobby
jag har skickat bud med min faster som är i sthlm efter:
ett PICkit2 startpaket
en lm3915
Postat: 23 augusti 2010, 18:59:18
av bobby
vad behövs för att man ska göra en voltmätare utav en PIC?
Postat: 24 augusti 2010, 12:49:11
av bobby
vart tog alla vägen? jag undrar vad som behövs för att bygga en voltmätare, förutom en PIC med minst 14 ben på?
Postat: 24 augusti 2010, 12:56:37
av mippen
Voltmätare med PIC,
Räkna på spänningsdelningen och vad du behöver för mätområde.
PIC:en klarar väl 0-5 v mätområde på en AD ingång.
Börja med ngt PIC exempel / tutorial som läser av en pot och styr tex antalet lysdioder som skall tändas.
Har du det klart så är det "bara" en spänningsdelning för att anpassa nivån till ditt mätbehov.
Postat: 24 augusti 2010, 14:43:42
av sneaky
bobby skrev:vart tog alla vägen? jag undrar vad som behövs för att bygga en voltmätare, förutom en PIC med minst 14 ben på?
De åt kvällsmat, spenderade lite tid framför TVn, gick och la sig, vaknade och åkte sedan till jobbet/skolan...
Första försöket på google gav i de två första träffarna en utmärkt guide inklusive källkod och scheman samt ett par sidor med diskussion om just detta:
http://www.google.com/search?&q=how%20t ... %20a%20pic
Kanske låter lite grinig men jag stör mig lite på när folk bara förväntar sig svar på minuten.
Postat: 24 augusti 2010, 14:58:45
av bobby
ok, tackar mippen, PICkittet kommer inte till gotland förens på torsdag så jag hinner läsa på ordentligt innan...
till sneaky:
ok, det ber jag om ursäkt för sneaky tack för att du länkade till en bra sida...
Postat: 12 september 2010, 10:18:25
av bobby
min faster köpte inte nån lm3915 så jag får väl lära mig PICprogrammering nu...
Postat: 15 september 2010, 21:51:42
av sysop
Min faster köpte hund en gång.
Postat: 28 september 2010, 18:35:22
av bobby
ok, vad trevligt att du delar med dig av så orelevant information...
