Sida 2 av 8
Re: Kretskortstillverkning, inkjet direct to PCB (Epson S21)
Postat: 9 augusti 2010, 13:57:27
av blueint
När jag lusläser lite så ser det ut så. Kanske andra färger förutom svart fungerar?
Funderar på om skrivaren slutade fungera, om patronen fylldes på med annat bläck?
Postat: 9 augusti 2010, 14:25:00
av rehnmaak
Den fungerade innan jag började skruva isär den. Patronen har inte gjorts något med. Som jag skrev i något tidigare inlägg så verkar det vara ett känt problem att skrivaren dödar patroner.
Skrivaren vill inte skriva alls, den tänder den röda lampan efter initieringssekvensen.
Den bilden i gråskala i första inlägget var utskrivet med endast svart för Epson Matte papper (inte glosssy). Det var enda inställnigen där det går att skriva ut i fotokvalitet men endast med svart patron. Övriga papper så skriver den ut i färg med bland annat cyan.
Postat: 9 augusti 2010, 14:28:54
av blueint
Häll "svart" i alla patroner så kan den blanda bäst den vill? :badgrin:
Annars kan du få ny patron av ÅF?, verkar ju som sagt vara välkänt.
Postat: 9 augusti 2010, 15:33:21
av PeterH
Problemet är väl att skrivaren vägrar skriva något alls så länge en av patronerna larmar (hjälper alltså inte att "hälla svart i alla patroner"), den startar inte ändå :doh: Så var det i alla fall på en Lexmark skrivare jag hade tidigare, fick patronen utbytt tre (!) gånger men det hjälpte inte.
Postat: 9 augusti 2010, 15:47:20
av blueint
Om man kan styra en bläckpatron direkt så kanske man också göra så med dc-servot som styr patronens position samt pappersmatningen?
Så slipper man allt orginalmjukvarukrångel.. :humm:
Postat: 9 augusti 2010, 16:13:18
av rehnmaak
Jag har lite funderingar åt det hållet. Jag tänkte kolla att metoden fungerar först innan jag börjar utveckla egen styrning.
Någon som vet hur man styr piezo huvuden? Spänningar mm?
Postat: 9 augusti 2010, 16:41:41
av strombom
rehnmaak: på hp/lexmark funkar det med en enkel 12V puls på någon mikrosekund. lurigt att hitta pinouten men det går med lite envishet...
Postat: 9 augusti 2010, 17:00:09
av rehnmaak
HP kör väl thermo? S21:an har piezo huvud.
Postat: 9 augusti 2010, 17:11:05
av strombom
Whops, jag läste inte hela din fråga, glöm det jag sa. Jag vet inte hur man styr piezo tyvärr.
Postat: 9 augusti 2010, 19:01:39
av blueint
Vad är det för styrning i x-ledd på skrivaren?, plastremsa med kvadraturkodning som läses optiskt och styr en DC-motor?
Bild på styrkortet? ,tänkte ifall det skulle vara komplicerat att styra den med annan MCU.
Postat: 9 augusti 2010, 19:42:42
av rehnmaak
Japp plastremsa med en massa streck på. Gissar på kvadraturkodning, man kan se lysdioden bakom färgkasetten.
Jag har i vartfall köpt en ny patron nu. Det är ju inget fel på upplösningen. Jag tror tricket är att minska på färgmängden så mycket det går. Ska försöka köra ett laminat också, det är en del pill att få papperssensorn att trigga rätt.
Postat: 9 augusti 2010, 21:56:07
av rehnmaak
Börjar se lovande ut. Första bilden är tagen direkt efter skrivaren. Det ser något tunt ut men man får väl labba med mängden färg. Andra bilden är scannad efter bakning. Jag lade den direkt på spisen och det blev alldeles för varmt för kortet delaminerade och nu luktar det bränt kretskort här hemma.
Postat: 9 augusti 2010, 22:01:06
av sodjan
Right, återkom när det är kört genom etsbadet... :-)
Postat: 9 augusti 2010, 22:06:15
av dar303
Äh negga inte nu! Det är ju inte direkt som han är den första att göra detta och många andra har ju fått det att fungera!
Kör på med labbandet!
Postat: 9 augusti 2010, 22:15:19
av sodjan
Negga ? Nejdå, säger bara att "facit" har vi efter etsningen.
