Sida 2 av 2
Postat: 14 mars 2005, 22:17:42
av strombom
du ska väl inte driva motorn med batteriet?
17Ah är ganska mycket... vad kan lysdioderna dra, 0.1A ? Det blir många timmar det
/Johan
Postat: 14 mars 2005, 22:18:26
av danei
Kan vi inte använda rätt bokstäver till enheterna? Det blir så mycket lättare att hänga med. Ofta betyder det något annat när man skriver fel.
A = ampere
h = timme
Postat: 14 mars 2005, 22:29:21
av Virr3
nej, jag ska nog inte driva motorn med det batteriet. (eller det kanske går? isåfall så använder jag det givet vis)
gjorde mig ett kap på jula och var tvungen att kolla vad det betyde :)
tack för alla vänliga och snabba svar..
nu ska jag försöka att få ihop en ledsnurra.. kanske skapa en ny tråd om det när det behövs...
men detta ska bli lite kul :D återkommer somsagt
Postat: 14 mars 2005, 22:43:43
av jack
Ett litet tips är att försöka hålla vikten nere. Min snurra går ganska exakt 6 varv/sekund, med en 120mm-fläkt på 12V. Vilket är lite väl lite.
(varför berättade ingen detta för mig? :cry: )
