Sida 2 av 2
Re: Oves CNC fräs #2
Postat: 13 december 2010, 18:31:13
av ove
Jag köpte en Gecko G540 och behövde en låda...
ClasOhlson har en serviceväska med aluminiumklätt hölje... men det visade sig att aluminiumet var mindre än 0.1mm tjockt :shock:
Det var bara att spänna fast serviceväskan i fräsen:
Men för att kunna fräsa tillräckligt långt ut så måste jag stoppa in lite distanser:
Här är hålen utfrästa:
och här är alla prylar monterade:
Nu återstår kabeldragning och testning...
Postat: 13 december 2010, 19:27:20
av Oscbe112
Lustigt, jag ska precis till att göra samma sak med aluväskan jag köpte på biltema förra veckan! :)
Smart med förlängingen. Är du nöjd med fräsen annars?
Postat: 13 december 2010, 20:17:55
av ove
Du får lägga upp en tråd med bilder när du fräser i din biltema väska... hoppas den är lite bättre än ClasOhlson väskan.
Fräsen fungerar bra men jag hinner inte använda den så mycket :cry:
Blir den snabbare av detta så hinner jag mer på den tid jag har för fräsen :D
Postat: 14 december 2010, 00:36:11
av petterMAN
Väldigt fint och välplanerat bygge(: Hur gängade du hålen i teflonplasten för trapetsstången? Du råkar inte ha några fler bilder på hur du tar upp axialspelet som med kullagrena?
Postat: 14 december 2010, 20:57:13
av ove
Här kan du köpa en gängtapp för trapetsgänga:
http://www.worldofcnc.com/products.asp?recnumber=190
Jag ska försöka ta lite fler bilder på hur jag har fixat axial lagringen... men det kan dröja några dagar.
Postat: 15 december 2010, 00:26:00
av Fräsen
POS?
Postat: 19 december 2010, 15:10:34
av ove
petterMAN: Det är lite svårt att ta bilder på axiallagringen men här är ett försök:
Det är först en stoppring från Wiberger sedan kommer ett axiallager från kullagergrossisten därefter kommer en 2mm aluminium plåt med ett 9mm hål slutligen ett till axiallager och en stoppring.
På denna axel sitter det två stoppringar... bara för att jag fick några över.
Nu är elen färdig i väskan:
Jag kan köra mycket snabbare nu... men vid 3300mm/min vobblar min trapetsskruv för mycket så jag kan inte köra snabbare ;-)
Postat: 27 februari 2011, 17:51:51
av ove
Jag har fått en "Lift-o-flex 17000" som innehåller en kulskruv med en stigning på 10mm/varv och längden är precis lagom för min fräs:
Den högre stigningen borde innebära att jag kan köra snabbare i X-led men nackdelen är sämre upplösning.
En kulskruv är bättre än min trapesskruv så jag vill gärna byta så fort det bara går :-)
Fästet för stegmotorn har jag lyckats bygga som ni ser på bilden ovan men en adapter mellan stegmotorn och axelkoppningen behöver jag hjälp med:
Om någon har möjlighet att hjälpa mig att tillverka denna adapter mot rimlig ersätting så kan ni skicka ett PM.
Har ni andra förslag på hur denna adapter ska utformas så är det också intressant.
Postat: 27 februari 2011, 18:32:30
av Bosen
du får nog räkna med att ha en lös kil då det är svårt att få ett liknande hål. Normalt har man ett kilspår i hylsan och ett kilspår på axeln och en kil emellan.
Postat: 27 februari 2011, 19:03:40
av ove
Det är jag som är dålig på att rita... det ska vara ett kilspår i den del som har en diameter på 10mm. Eventuellt kan man använda den M6 skruv som också finns på axelkopplingen men kilspåret verkar bättre.
Den del som har en ytterdiameter på ~20mm ska ha ett hål på 6.35mm för stegmotorns axel.
Någon lösning för att klämma fast denna adapter i stegmotorns axel behövs...
Postat: 27 februari 2011, 19:06:40
av Bosen
om du inte har krav på kilspår så finns det nog fler som kan hjälpa dig då det inte är helt enkelt att fräsa kilspår :)
Postat: 27 februari 2011, 19:15:38
av ove
Det har du nog rätt i... Kilspår är inte ett krav.
Postat: 27 mars 2011, 16:32:29
av ove
Hubben hjälpte mig att svarva en adapter för axelkopplingen och nu kan jag köra 12000mm/min :shock:
test1.mp4
Postat: 27 mars 2011, 16:50:44
av ghost_rider
hm får mig att tänka på Tron legacy när den åker fram o tillbaka :)
