Sida 2 av 8
Re: Kretskortstillverkning enl direktmetoden. Val av material?
Postat: 12 juni 2010, 21:55:10
av GiK
Tack för Dina instruktioner. Den borde skrivas in under "guidelins".
Jag har ingen laserskrivare till min dator. Men ska se om det inte går
att göra en "work around". Det är filer från KiCad som ska vara i ett
"bussigare" filformat.
Men har jag kommit såhär långt så ska resten fixa sig.
Sen när det gäller detta med "katalogpappret" så ska jag in till resebyrån.
Dom har stora kataloger med sådant papper.
Ja Gullan läser slut på en katalog ganska omgående. Föresten ska jag
tvinga på svärmor ett ex också.
Mycket stort tack till Er alla.
Postat: 12 juni 2010, 21:57:37
av Borre
Pappret kommer du troligen få prova dig fram till ett som fungerar, det skiljer sig nämligen väldigt mellan pappret beroende på vilken skrivare som används. För mig fungerar Kjellkatalogens papper bra, men det behöver inte betyda att det gör det för dig.
Postat: 12 juni 2010, 22:00:22
av GiK
Borre@
Jag har sökt på forumet och läst en massa.
Men "polletten" trillade inte ner fröns nu!
Metoden med att "stryka på" mönstret trodde jag var
en variant på den fotometoden med UV ljus och prylar.
EDIT
Kjelles katalog ligger risigt till med Era positiva referenser.
Postat: 13 juni 2010, 10:25:41
av MicaelKarlsson
GiK: Du kan testa att "googla" på "toner transfer pcb" så får du några tusen (jag fick drygt 70000) resultat.
Mina råd är:
1. Var försiktig, etsning innebär farliga kemikalier. Bra ventilation behövs!!!!
2. Experimentera tills du hittar rätt tider och temperaturer
3. Det är enkelt att tvätta bort tonern från det rengjorda laminatet
Postat: 14 juni 2010, 08:36:30
av GiK
Jag kan tyvärr inte hitta ett "gratis program", en "viewer" som
kan konvertera tex hpgl-filer till något användbart format
som tex pdf.
Men jag ska till "jobbet" nu på eftermiddagen och då ska jag kolla
om det inte går att använda kopiatorn. Det borde väl funka om
bara skalan blir rätt, eller hur?
"Glättat papper" har jag hittat i massor, inga bekymmer.
Vad gör Ni av "etts-vätskan" när Ni är klara?
Neutraliseras den och slås ut i vasken, eller sparar Ni den?
Postat: 14 juni 2010, 10:45:47
av MicaelKarlsson
Du kan spara den! Den skall väl egentligen lämnas till Återvinningsstation märkt med vad det är i behållaren.
Kolla in denna:
http://www.ehow.com/how-does_5365695_hp ... rsion.html kanske kan ge lite tips!
Lycka till
Postat: 14 juni 2010, 11:57:24
av X-IL
Om KiCAD kan skriva ut till skrivare kan du ju alltid installera en PDF-printer av något slag. Finns i mängder att välja på.
Postat: 14 juni 2010, 21:33:51
av GiK
Ja det var väldigt vad Ni kan!
Jag har testat kopiatorn i eftermiddags....funka kanon.
Skalan var inte ändrad.
Sen har jag jagat på webben.....efter "viewers" för att kunna konvertera
KiCad-filerna till ett bussigare format.
Men dom "gratis-licenser" är "utverderings-licenser" på 30 dagar.
Senare sökte jag på X-IL:s förslag; "PDF-printer" och fick tag på "Bullzip PDF Printer".
Gjorde ett litet test,..........funka kanon!
PDF-format i rätt skala! Himla smidigt!
Nu är det "hands on" som gäller!
Risken är stor att jag återkommer när jag kört fast....
....en liten varning bara i all välmening.
PS
Jag läste på webben att temperaturen ska var mellan 150 och 160 grader C....
....kan det stämma?
DS
EDIT:
Strykning
Symbolen för strykning är den som föreställer ett strykjärn. I strykjärnet finns en eller flera punkter som anger vilken stryktemperatur som plagget tål. Dessa punkter hittar man oftast på sitt strykjärn.
Hög temperatur, max 200ºC Bomull, lin, viskos. (tre prickar på trykjärns symbolen)
Mellantemperatur, max 150ºC Ull, siden, polyester. (två prickar på trykjärns symbolen)
Låg temperatur, max 110ºC Polyamid (nylon), akryl. (en prick på trykjärns symbolen)
Postat: 15 juni 2010, 10:23:24
av MicaelKarlsson
"Risken är stor att jag återkommer när jag kört fast"
Självklart, fråga på bara!! Alltid kul att kunna hjälpa till
Jag ställer strykjärnet på trepunkt (bomull), lägger ett bomullstyg (välanvänd handduk)på laminatet och pressar strykjärnet med visst tryck och därefter för jag det sakta fram och tillbaka under 3 min 40 sek. Bomullstyget är till för att slippa färgfläckar på strykjärnet. Men tider och temperatur kan du experimentera med. För låg värme/ för kort tid gör att tonern inte smälter fast ordentligt. För lång tid/hög temperatur gör att tonern flyter ut. Båda syns tydligt och tvättas bort med aceton
utan olja. Så är det bara att börja om på nytt tills du hittat optimal tid/temperatur.
Postat: 15 juni 2010, 10:55:16
av X-IL
Japp det är smidigt ibland, se bara till att du har en printer som du kan ställa in upplösning i, rätt viktigt för att få bra tunna ledare. Kul att man kunde hjälpa till.
Postat: 15 juni 2010, 10:57:10
av sneaky
Vad gäller toner transfer som det verkar luta åt här så är väl den här tråden att rekommendera där alla upptänkliga metoder diskuterats:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =4&t=11805
Postat: 15 juni 2010, 17:32:37
av GiK
.....tvättas bort med aceton utan olja. Så är det bara att
börja om på nytt, tills du hittat optimal tid/temperatur.
Det är väl detta som är en av styrkorna med metoden.
Har man fem kopior på "glättat papper" och tre kopparlaminat.
Så kan man göra tre och jämföra innan etsningen.
Blir det sedan en miss i etsningen har man två kvar.
Skulle det bli en fullträff, tvättar man av laminaten till senare
projekt.
Så fort jag bara får tid, ska jag på det. Men i skrivande stund
är schemor, layouter och annan dokumentation högprioriterat.
Men det är hyggligt att Ni tar Er tid med mina bekymmer.
Postat: 15 juni 2010, 17:54:04
av MicaelKarlsson
"Men det är hyggligt att Ni tar Er tid med mina bekymmer."
Alltid kul att kunna hjälpa till.
Glöm inte att berätta hur det går. Alltid lika kul att se andras kretskort och layouter.
Postat: 16 juni 2010, 21:53:00
av GiK
Nä men jag ta det lite på sikt. Det är mycket i DIY-vängen just nu.
Delar är beställda och dom ska monteras på vanliga "labbkort" pga
tidsbrist. Provning, mätning och omtag.
Men jag ska jobba lite parallellt med "kretskorts-tillverkning".
Ett på "att göra-listan" är ett "container-dyk" efter glättat papper.
Två, sen ska jag, "sommarlovsledig", försöka ta mig in på skolan med
layouten på PDF-fil och skriva ut ett större antal kopior.
Tre, beställa tre stycken blanka kretskort, (att öva på) och aceton utan olja.
Sen blir det att "bränna på" och "tvätta av" tills jag känner att tekniken sitter.
Till sist "etsning".
De här ser jag fram emot att få redovisa.
Postat: 20 juni 2010, 20:50:05
av E85
Ta det försiktigt bara om du tejpar fast katalogpapper på A4. Man vill inte få tejp runt tonerhuvudet.
