Sida 2 av 2
Re: global array av structar...med pekare..=(
Postat: 24 maj 2010, 18:09:55
av dude
varför skulle det vara ett typiskt exempel på detta??
det går ju tydligen göra som jag förstår det bara att det är komplicerat. och det hade varit en en bättre kod men jag har inte tid att få det att funka
Postat: 24 maj 2010, 19:12:02
av TomasL
Det kan inte vara så enkelt att du har slut på minnet, din struct tar upp 680 bytes, hur mycket ram har processorn?
Postat: 24 maj 2010, 19:49:55
av dude
den har 4K bytes (atmega644)
men jag lägger ner med allokeringen. verkar inte värt det.
men dock en annan fråga:
jag vill göra en global array av structs som alltså ska kunna kommas åt från olika delar av mitt program.
jus nu sitter jag så jag inte kan komma åt någon av mina c programmeringsböcker och jag försöker hitta infon på nätet..
google verkar hata mig för jag hamnar bara på massa skitsidor som inte har ett dugg med det jag söker efter...
är det nån som vet nån sida där de nått bra förklarande exempel på globala arrays av strukturer??
pinsamt att fråga eftersom det naturligftvis måste finnas en hel drös där ute. jag vet att jag sett en del själv...
men kan som sagt inte hitta nån för tillfället och jag är lite tidsstressad..
Postat: 24 maj 2010, 20:03:38
av mri
ändrar din tidigare kod lite:
i meny.h-filen:
#ifndef menu_h
#define menu_h
typedef struct
char va[30];
int id;
int nummer;
}info;
extern info xbee[20];
#endif
i meny.c filen:
Postat: 24 maj 2010, 20:11:16
av TomasL
Naturligtvis beroende på din kompilator, men testa detta.
types.h
#ifndef _TYPES_H
#define _TYPES_H
typedef struct _INFO
char va[30];
int id;
int nummer;
}info;
#endif
/*--E-O-F--*/
vars.h
#ifdef MAIN_APP
#define EXTERNAL
#else
#define EXTERNAL extern
#endif
#ifndef _VARS_H
#define _VARS_H
#include "types.h"
EXTERNAL structdef varStruct; // deklarera variabeln
#endif
/*--E-O-F--*/
Du kan på detta sätt inkludera "vars.h" i samtliga C-filer i projektet, utan att råka ut för dubbla deklarationer.
Det enda viktiga är att du i main.c dvs den filen du har main() i måste du infoga följande pragma
Dock måste du vara lite försiktig med stora structar och arrays av struktar, då de tar upp en hel del minne.
Många kompilatorer kan inte hålla reda på hur stor stacken blir, och det kan finnas risk att den skriver över dina variabler.
Postat: 25 maj 2010, 00:04:03
av speakman
TomasL: Varför denna röra med preprocessordirektiv? Att "råka" dubblera deklarationer har jag aldrig varit med om någon kompilator som klagar på. Definitioner däremot, men det är ju helt naturligt. Nej renast och mest "rätt" kod är mri's variant. Så enkelt och bra det kan bli helt enkelt. Inkludera meny.h där du behöver nå arrayen bara.
Postat: 25 maj 2010, 00:13:35
av TomasL
Ingen röra, enbart ett extra, jämfört med vad man rimligtvis bör använda som minimum, ser inga konstigheter med de, dock återanvänder jag mycket kod, och lat som jag är, orkar jag inte modda koden för varje enskilt projekt.
Naturligtvis är MRI's helt korrekt, men det blir ett problem, då man måste ha två olika includes, beroende på var det skall inkluderas i.
Personligen definierar jag alla globala variabler i en gemensam fil, samma gäller funktionsprototyper, globala typdefinitioner och globala #defines i gemensamma filer, för att kunna hålla ordning på dem.
Postat: 25 maj 2010, 12:10:05
av mri
Förstår inte vad som skulle vara problematiskt, kan du förklara.
För övrigt nämde du nåt om protabiliteten i ett tidigare inlägg, och då kan jag upplysa om att underscore *inte* bör användas som första tecken i en identifierare som du gjort. Enkelt och dubbelt underscore först är reserverat för kompilatorns/platformens interna användning.
Edit: stavfel
Postat: 25 maj 2010, 12:37:08
av speakman
Förstår inte heller problematiken. Förstår inte ens varför man ska behöva inkludera flera filer. Det räcker med meny.h så finns globalen tillgänglig där. Och att samla alla globaler i en och samma fil tyder på dålig koddesign.
Postat: 25 maj 2010, 12:54:19
av dude
hey!!!!!
fick det att funka....ahh koden var rätt men det var på ett annat ställe i koden som det blev fel..
kom på det vid frukosten i morse efter en god natts sömn.
höll på med koden en hel dygn i streck. då blir man väl för trött för att programmera.
var säker på att den inte fick global range på structen men det visade sig att den nollställdes på ett annat ställe....
den jag fick till var alltså den utan pekare och malloc och det. tyckte i slutänden att det var overkill med de
tack för all hjälp. för om jag inte tack vare er hade blivit mer övertygad av att den delen var rätt så hade jag nog fortfarande slagit huvudet mot väggen och försökt "fixa" den delen. så tack så hemskt mycke alla som hjälpt
