Sida 2 av 4
				Postat: 23 mars 2005, 09:10:14
				av Schnegelwerfer
				Whoa!
Kolla in filmen på "3D Display Cube V3", det var rätt coolt!
Den är handbyggd av 1000 lysdioder, det känns som ett rätt jobbigt projekt!
				Postat: 23 mars 2005, 10:08:45
				av jack
				Var precis något sådant jag tänkte mig.. Satans vilken sjuk grej..
				Postat: 23 mars 2005, 10:28:55
				av DennisD7
				Hmm... jag ska göra RGB-varianten, åtminstone 5^3. Ge mig en vecka eller så bara
				Postat: 23 mars 2005, 10:46:29
				av DennisD7
				Nu hittade jag förresten plastgjutningstjofräs... "casting resin" (vad det nu blir på svenska). Det skulle kunna bli bra på nåt sätt...
Här:
http://www.resin-supplies.co.uk/
				Postat: 23 mars 2005, 10:48:43
				av jack
				Då är du min kung
Åter till förra kuben: Vad har han för hårdvara bakom den där manicken egentligen? Är inte 60fps på 1000 LEDs lite onödigt bra prestanda?
EDIT: Det finns ju trevliga prototypmaskiner annars. Hade en sådan på mitt förra jobb. Bara att pula lite i CAD och sen skriver den ut biten mycket exakt, i 3D. Skithäftigt att se det hela växa fram ur ett bad med vätska
 Tyvärr blev dom prototyperna vi gjorde väldigt "dimmiga" så jag tror inte just den tekniken skulle passa till detta. Men det finns flera.
http://www.gtp.se/
Tror det var en SLA-maskin vi hade.
				Postat: 23 mars 2005, 19:24:24
				av arvidb
				Ett annat och kanske enklare sätt att göra en 3D-display är att låta en 2-dimensionell matris med lysdioder snurra runt. Matrisen skall alltså stå upp och snurra, och den måste så klart vara genomskinlig.
En 3-dimensionell LED-snurra alltså
 . Får se vem som blir först med att göra en sån i RGB!
Arvid
				Postat: 23 mars 2005, 21:57:49
				av Logan
				Galet vad nice!!!
Men hur f*n är det kopplat
				Postat: 5 april 2005, 23:14:36
				av Nutrino
				Kan man inte göra en led snurra på led snurran iställe för att ha en matris.
Jag vet inte hur jag ska förklara hur jag menar. Men jag hoppas att ni ska förstå hur jag menar.
				Postat: 6 april 2005, 00:06:17
				av Xerxes
				Det skulle bli en fyhelvetes obalans(om man inte kompenserar på ett satans kompetent sätt), dessutom kommer dutyn att suga.
				Postat: 6 april 2005, 11:52:04
				av DennisD7
				Det borde funka rätt bra. Det finns elvispar (och karuseller) som är uppbyggda så.
Jag tänker mig att man har en axel som snurrar halvsnabbt, och två som snurrar extra snabbt. Då kan man ha totalt 4 LED-kolumner ytterst på de snabba axlarna. Det kommer nog att behövas 4 kolumner eftersom dioderna har större yta (el. volym) att täcka.
Jag lär inte bygga den här, men vad tror ni?
EDIT: uppifrån sett alltså
				Postat: 6 april 2005, 14:54:27
				av Nutrino
				Jag hade tänkte mig att det liknar en fläkt som sitter på led snurran
				Postat: 6 april 2005, 15:40:37
				av zeus
				Ganska tufft om man kan få fläkten att driva snurran, men jäklar vilket tryck det ska vara isf.
				Postat: 6 april 2005, 15:51:50
				av Xerxes
				Eller tvärtom, att snurran gör så att fläkten börjar snurra.
				Postat: 6 april 2005, 16:12:39
				av DennisD7
				Ja och leddarna kan vara drivna av luftmotståndet!
				Postat: 6 april 2005, 16:23:02
				av evert2
				Hahaha
 , är det detta som kallas för "brainstorming"?
