Sida 2 av 9
Re: Projekt: Morbidelli Universal 15
Postat: 26 april 2010, 19:59:48
av Sastrom
Jag har kört kflop + kanalog ett tag nu och kan rekomendera det. Funkar kalas och relativt enkelt att få igång.
Postat: 26 april 2010, 23:44:17
av Terho
Nu känns valet lättare
Blir kflop + kanalog.... Men kommer jag tex kunna använda tex modbus M1 + M13 korten från cnc4pc.com i den uppsättningen?
Men vad ska jag ha för pulsgivare? Hur många pulser ska den ge?
Mvh Terho.
Postat: 27 april 2010, 07:07:45
av H.O
Det beror på vad du behöver för upplösning på maskinen, vad det är för stigning på skruvarna och vad det är för utväxling mellan motor och skruv (om någon). Räkna med åtminstånde 5ggr högre "enkoderupplösning" än vad du vill ha "på maskinen".
Så om du har t.ex 10mm stigning, 2:1 utväxling och vill ha 0.01mm upplösning: 10 / 2 / 0.01 * 5 = 2500 pulser per varv. En enkoder med 625 linjer ger dig 2500 "steg" eller pulser per varv.
Jag ser ingen anledning till att MODBUS inte skulle fungera ihop med KFlop. Jag vet att det funkar ihop med Smoothstepper som också är en extern "motion controler".
Postat: 27 april 2010, 08:23:15
av Terho
Tack H.O
Tror det sitter kulskruvar på med stigning 5mm utan utväxling.... Men ska kolla en gång till under dagen
Fler bilder på prylen längst bak på motorn.
Är det något jag kan använda eller ska jag gå på något jag vet är en pulsgivare?
Postat: 27 april 2010, 09:12:15
av H.O
Kan inte se annat än att det du har ÄR inkremental-enkoders ("pulsgivare") du har, och om märkningen stämmer, dvs att dom kan drivas med allt mellan 5V och 24V så ska det nog fungera - förutsatt att de är OK förstås.
Du får försöka hitta data (eller mäta) hur mycket ström dom drar vid 5V matningspänning och kolla att KFlop klarar att försörja dom. Om inte får man ha en extern 5V matning till dom.
Lite svårt att, från typ-numret, gissa sig till vilken upplösning dom har men dom har ju fungerat till maskinen innan så....
Postat: 27 april 2010, 10:27:38
av tecno
På den här bilden ser det ut som om encodern går på 12V, tar för givet att de andra är kopplade på det sättet också.
Det är väl bara att koppla om till 5V och se om de fungerar.
En bild är mer än 1000 ord och den bilden på encodern visar ju att den är lnkrementell som H.O skriver så detta bör lösa sig.
Postat: 27 april 2010, 16:57:35
av Terho
Får hoppas det löser sig då
Ska söka runt lite och se om jag hittar något om märket POINT även gå igenom manualerna igen.
Tack för att ni finns
Nu vet jag hur jag ska börja iaf
Har städat ur hela lokalen snart och ska börja säga ett hål i väggen så jag får in en garage port sen börja göra en form för maskinplattan, hoppas kunna börja flytta in den om ca 2 veckor.
Jävliga är att om jag vill ha in den på bredden för att spara plats måste jag ta bort skåpet och ställa det framför eller skaffa ett mindre.... Är lite extra jobb men det är det nog värt i slutändan
Där ska den stå.
Där ska den in när porten kommer på plats
Mvh Terho.
Postat: 5 maj 2010, 14:15:19
av Terho
Förbereder golvet
Hoppas kunna börja gjuta slutet av veckan.
Mvh Terho.
Re: Projekt: Morbidelli Universal 15 (CNC maskin)
Postat: 24 maj 2010, 15:15:42
av Terho
Postat: 24 maj 2010, 17:57:06
av säter
Jag hänger inte med riktigt.
Är det källarvåning och träbjälklag? Med tanke på plinten?
Fin kåk förövrigt, bor du där också?
Postat: 24 maj 2010, 18:57:46
av Terho
Ja det är källarvåning på huset och golvet är 100 mm betong platta från ca 1900 talet med järnvägsräls som armering sen 150 120 mm spån sen trägolvet på ca 30 mm så det vart en platta på den gamla plattan på 150 mm.
Nej bor inte där, jag vill flytta dit men sambon vägrar ha ha
Postat: 24 maj 2010, 19:41:13
av ToPNoTCH
Du KOMMER bo där när du får tillräckligt med tryckluft
Hur var det med luften egentligen ? Var inte den till för vakumbordet bara ?
Postat: 24 maj 2010, 21:10:22
av LaRdA
Tjusigt!!
Borde ju gå att ordna fastsättning av matterialet på annat sätt med tycker jag.
Postat: 24 maj 2010, 21:52:52
av DW
Vill bara grattulera dej Terho till en rejäl o fin maskin.
Jag utgår ifrån att det är trä du tänker köra eller har den andra möjligheter?
Postat: 24 maj 2010, 22:47:15
av säter
Terho skrev:Nej bor inte där, jag vill flytta dit men sambon vägrar ha ha
Oj, har du sambo.
