Sida 2 av 2
Postat: 13 mars 2005, 20:58:13
av Macce
OP köps som kretsar, kolla elfa.
Postat: 13 mars 2005, 20:58:55
av Nutrino
Bygg en astabil vippa med två lysdioder. T.e.x. en röd och en grön. Kopplingsschema:
Länk
Postat: 13 mars 2005, 21:03:54
av henketobbe
hur bygger man en enkel elektrisk megafon då?
Postat: 19 mars 2005, 21:29:44
av henketobbe
nån som har ett kopplingsshcema till en röstförvrängare?
Postat: 19 mars 2005, 21:35:23
av evert2
Postat: 20 mars 2005, 18:16:41
av evert2
Jag är osäker på begreppet "röstförvrängare".....jag får det till att det kan betyda både "scrambler" och "vocoder".....hur är det egentligen?
Postat: 21 mars 2005, 02:34:42
av evert2
Postat: 20 oktober 2005, 21:49:28
av henketobbe
tack för tipsen! men jag vill gärna ha fler tips på väldigt enkla saker som inte innehåller så många kompnonenter...
Postat: 21 oktober 2005, 14:34:31
av Baloo
Gå till biblioteket och leta efter en bok som Du kan söka på 501. Tror den heter 501an. Det är 501 olika små elektroniska projekt och den innehåller med all säkerhet ritningar på alla dom saker Du frågat om här. Vet att det ska finnas en bok till i samma serie, men inte helt säker. Någon kan ju rätta mig om boken heter nåt annat för jag är säker på att fler känner till den.
Postat: 21 oktober 2005, 21:28:49
av bengt-re
Postat: 28 oktober 2005, 16:37:50
av henketobbe
Nutrino skrev:Bygg en astabil vippa med två lysdioder. T.e.x. en röd och en grön. Kopplingsschema:
Länk
på länken ovan använder de 2N3053.. går dem att byta ut mot några andra? BC547 eller liknande?
Postat: 28 oktober 2005, 18:03:33
av Cenorpa
Ja de gör de, bara du inte har för hög last men lysdioder klarar de garanterar av.
