Sida 2 av 3
Postat: 26 februari 2005, 23:29:24
av danei
vad är det för drivkrets?
Edit: Hittade i en annan tråd. Motorn har en resistan på 6,5ohm så om du har du kommer att få en ström på ca 500mA per lindning vid 3V det stämmer.
Postat: 26 februari 2005, 23:38:05
av Hedis
Vill du strömbegränsa?
Edit: Eller snarare, varför vill du strömbegränsa?
För en grej drar aldrig mer än den behöver. Det går ju tex. inte 10A genom din taklampa även om du har 10A säkring i centralen.
Postat: 26 februari 2005, 23:38:52
av Logan
Postat: 26 februari 2005, 23:41:02
av Logan
Hedis skrev:Vill du strömbegränsa?
Nej det vet jag med, det drar ju det den behöver. Men drivkretsen får inte dra mera än 500mA
Postat: 26 februari 2005, 23:42:53
av Hedis
Får inte dra?? hej o hå....
Det beror ju precis på vad du ansluter.
Den får inte driva mer än 500mA snarare.
Om du måste strömbegränsa så gör det på motorsidan.
Postat: 26 februari 2005, 23:45:20
av danei
Beror på hur man menar. Den är kopplad mot jord...
Postat: 26 februari 2005, 23:46:00
av Logan
Ja precis den får inte driva mer än 500mA.
Postat: 26 februari 2005, 23:51:20
av Hedis
Räkna fram vilken spänning som du kan ha max utan att överskrida 500mA då. Eller öka resistansen i motorn med ett motstånd så den inte kan belasta drivkretsen med mer än 500mA.
ULN-kretsarna går annars att sandwitch montera (parallellkoppla).
Iaf. om den fungerar som ULN2003.
Var det en stegmotor du hade kopplad till den?
Postat: 27 februari 2005, 00:32:51
av matseng
Ett alternativ är att minska på inspänningen redan från början, det är ju ändå det som sker när man använder en strömbegränsare.
Postat: 27 februari 2005, 01:51:25
av evert2
Men det är ju konstigt att det står 12V / 6,5 Ohm...på deras hemsida.....å så säljer dom det hela i ett set tillsammans med en drivare som klarar att leverera 0,5A......
Postat: 27 februari 2005, 07:49:53
av Magnus Pihl
Kolla i databladet på LM317. Där finns en koppling på "konstant strömgenerator" (mycket enkel). Konfigurera den på 500mA. Upp till 500mA kommer motorn att dra den strömmen den "vill". Vid 500mA och uppåt begränsar kopplingen m.h.a. spänningsfall över reglerkretsen. Det kommer m.a.o. aldrig att bli mer än 500mA. Det var väl det du ville?
Postat: 27 februari 2005, 13:40:24
av Logan
Japp precis. Ska kolla på den nu.
Postat: 27 februari 2005, 14:57:37
av Logan
Jag kollade lite nu på de LM317 som fanns på elfa, men vilken av dom 5 st ska man använda sedan hur fungerar regulaton?
Postat: 27 februari 2005, 15:08:53
av danei
73-120-77 är en bra ide. Den klarar strömen. och är billig. Jag tror att skulle kunna komma fram till det om du försökte. I databladet står det hur du ska koppla. Precis som Magnus sa.
re
Postat: 27 februari 2005, 16:29:48
av jbtvservice
Kan du förklara vad det är för projekt
du ska bygga?
Janne
