Sida 2 av 2
Re: Borrmaskinsdriven cykelprop()eller?
Postat: 13 mars 2010, 18:55:44
av MadModder
Fjäderkraften i ett dynamofäste är inte särskilt stor. Jag misstänker att det slirar och man har gjort sig en gummipulvertillverkare om man stoppar dit en motor istället...
Postat: 14 mars 2010, 01:53:27
av E85
Men snälla nån köp en EU-moppe eller träna upp konditionen. Det kommer aldrig gå att få nåt liknande att fungera tillräckligt bra. Ett annat alternativ kan vara att köpa en riktigt trevlig cykel som rullar lätt, typ
Nishiki Pro SLD. En sån ska jag köpa.
Postat: 14 mars 2010, 03:53:16
av Glenn
..eller en elcykel kanske, som just hjälper till i backarna
Postat: 14 mars 2010, 10:32:56
av Variosboy
Eller en sånhär kanske:
http://www.blocket.se/stockholm/Ombyggn ... m?ca=7&w=3
köp å prova å berätta för oss sen!
Postat: 15 mars 2010, 15:23:30
av Neondiod
MadModder skrev:Fjäderkraften i ett dynamofäste är inte särskilt stor. Jag misstänker att det slirar och man har gjort sig en gummipulvertillverkare om man stoppar dit en motor istället...
Ja, det är nog ganska stor risk.
Det där var riktigt prisvärt! Speciellt 500W varianten. Allt utom batteri följer ju med. Ett 20" hjul borde ge bättre kraft än de större hjulen.
Postat: 18 mars 2010, 12:53:06
av Neondiod
Testade att köra en dynamo på 12V växelström från en AC/AC transformator. Det gick faktiskt om man satte fart på den själv annars stod den bara och darrade eller stod helt still och blev väldigt varm. Det verkar som om det är 12 poler på den för det känns 12 steg på ett varvs vridning. På 50 hz borde den då snurra drygt 4 varv i sek = 250 varv i minuten vilket det såg ut som om den gjorde också. Den var väldigt svag och tålde inte mycket varvtalsminskning innan den föll ur fas.
I princip borde man kunna ha en likströmsmotor som driver en dynamo som i sin tur driver en annan dynamo. Men i praktiken helt oanvändbart bara en kul tanke.
Postat: 18 mars 2010, 16:12:39
av Walle
Jag har faktiskt sett exakt den "uppställningen" för många år sedan, när jag gick i 9an. Alltså en likströmsmotor som drev en cykeldynamo som matade en annan cykeldynamo så den snurrade. Poängen var såklart att demonstrera att det inte är så stor skillnad på en alternator och en elmotor.
Postat: 19 mars 2010, 14:24:30
av Neondiod
Jag ligger alltså på en niondeklassares nivå
...fast det är iof inte så dåligt när man betänker att jag inte har någon elektronikutbildning
Postat: 30 mars 2010, 22:33:35
av jojje
Postat: 7 april 2010, 12:41:43
av Neondiod
Nice!
