Laga LCD-TV som inte startar
Kilroys
Re: Laga LCD-TV som inte startar
Inlägg av Kilroys »
C849 100uF. Sitter på nätdelskortet, i närheten av en liten transformator.
Är den svullen i toppen, byt den.
Har du ett instrument, kan du även kontrollera spänningen på kontakten P105,
stiftet som är märkt ST5v. Skall vara 5 volt. Allt under 5v ger problem orsakat av C849.
Pudde
Inlägg av Pudde »
creaature
Inlägg av creaature »
när jag kollade på kortet där säkringen sitter (mainboard) så hittade jag en konstig kondensator som jag anser vara uppsvullen.Eller vad anser ni, kan felet ligga där elr? för att då och då så får jag igång tv:n :/
Borre
Inlägg av Borre »
Är det inte en induktans då? Står säkert Lxxx på kortet.
creaature
Vad menar du då?
Borre
Inlägg av Borre »
Att det är en induktans/drossel och inte en kondensator. Som den i bakgrunden på bilden, där ser du att det står L806.
creaature
aha, ok. så om jag byter ut den så tror du att tv:n kan funka igen?
creaature
Har ju lixom hittat skärmen i soprummet :D och när jag tog in den så funkade den i typ en vecka och sen dog den. Ett tag senare(2 veckor) så funkade den 1 dag till sen kollapsade den(bilden blev helt svart)
Borre
Inlägg av Borre »
Nej men alltså, du tror ju att du hittat en svullen kondensator och jag frågar om det inte är en induktans, alltså en helt annan komponent (googla) som inte alls sväller och går sönder på samma sätt som en kondensator. Försök avgöra om det är en induktans, tex genom att kolla märkning på kretskortet. Lxxx är det en induktans och Cxxx kondensator. Är det en induktans kan du nog troligen leta fel på annat håll.
creaature
aa, men du ser den längst bort på bilden, den som slutar på VW -, de är samma fast den som jag anser vara svullen, den är ba lite mindre men annars lika som bär ^^
BTW det är en liten vit lapp som är överstruken med svart penna så att man inte kan se vad det står :/
Borre
Inlägg av Borre »
Ja den längst bort är en induktans. Är de lika som bär är den närmre också en induktans.
creaature
Goddammit! xD
Då vet jag inte vad felet är :/
creaature
Du får ursäkta min kunskap om detta, är bara en hobbypillare som gillar elektronik ^^
Ber om ursäkt om jag varit till besvär :P
