Sida 2 av 2
Re: Enkelt programtest, XP, w7,
Postat: 9 mars 2010, 23:33:17
av f.petrini
Jag körde USBDeview och den tycker att serienummer saknas. (Tomt fält).
Postat: 9 mars 2010, 23:49:39
av f.petrini
Jag sökte lite för att ta reda på vad som händer med 512MB-stickan och hittade detta:
"Note: If the second character of the unique instance ID is a '&', then the ID was generated by the system, as the device did not have a serial number."
Källa
Stickan har alltså inget serienummer och det är Windows som stoppat dit "7&5A66E3E".
Finns säkert dokumenterat djupt inne i nån obskyr specifikation.
Verkar inte vara nått fel i ditt program alltså...
Edit: Har testat på Windows 7 x64 nu och får samma resultat som på mina andra burkar.
Postat: 10 mars 2010, 11:40:39
av TomasL
Cruzer 16G i vista64 ok
Noname1 Vista64 Ok
Noname2 Vista64 Ok
Postat: 10 mars 2010, 19:09:09
av Norpan
xp32bit
Sandisk cruzer 4Gb ok
Kingston Datatraveller II ok
Edit:
De funkar även i win7 32bit.
Postat: 13 mars 2010, 11:39:39
av Marta
Stort Tack till alla Er som hjälpte till att testa. Sätter verkligen värde på att kunna känna det någorlunda säkert att programmet kommer att fungera efter allt trassel som varit med detta.
