Armen går garantera att ersätta med en elmotor.
Få ner tobaken:
Man kanske kan göra som han i filmen gjorde, fast med mekanik. Jag fick två idéer efter att ha sett filmen:
1) Behållare formad som en långsmal tratt ungefär. Den sitter strax över "bordet" där han först lade tobaken.
"Bordet" lutar. Sedan nånting som skakar ner tobaken, först ur tratten och sedan ner i tobakskammaren.
Därefter en grej som ser ut som en skrapa, som åker upp och ner + några millimeter fram och tillbaka i/över
tobakskammaren och packar tobaken lite lagom.
2) Samma behållare som ovan, med samma placering.
Någon slags skruvmatning som matar ut en bestämd mängd på "bordet".
Sedan samma slags skrapa som först skrapar ner tobaken i tobakskammaren och sedan rör sig likadant
som ovan för att packa tobaken lite lagom.
Skrapans bana går att lösa genom att montera den mellan två stående gavlar med spår.
(Spåren kan se ut ungefär som ett spegelvänt "roten ur"-tecken.)
Sedan någon form av snöre eller kedja för att flytta skrapan.
Vid pack-momentet så åker motorn (som driver den) fram och tillbaka på ett liten sträcka.
edit: Missade en fråga om att fylla på hylsor.
Det är svårt att förklara min idé här, men jag tänker en liknande behållare som för tobaken.
Sedan en rund borste (som ett hjul) under behållaren (där hylsan hamnar) som förflyttar hylsan framåt
till ett par borstar (monterade över och under hylsan) som förflyttar den till/från injektorn.
Jag har även en avlägsen idé med tryckluft, men inget konkret än.
Jag gillar din idé. Den är kul att brainstorma kring.
