Sida 2 av 2
Postat: 23 februari 2005, 22:04:10
av evert2
haha :lol:
Postat: 23 februari 2005, 22:06:14
av cyr
Hehe, ja det är ju iaf trevligt att veta :)
Postat: 24 februari 2005, 09:44:56
av MicaelKarlsson
Går det verkligen att skapa vitt brus?
Om jag minns rätt är vitt brus slumpartat och frekvensinnehållet skall i alla fall rent matematiskt ha en oändlig bandbredd, vilket borde vara omöjligt att skapa. Men jag kanske kommer ihåg fel :?
Gjorde inte det :D
Piratkopierat från susning.nu
Vitt brus är en slumpsignal som innehåller exakt lika mycket effekt vid alla frekvenser (Watt per Hertz, W/Hz). Det är en vanlig testsignal för elektriska kretsar. Verkligt vitt brus är en omöjlighet eftersom "effekt vid alla frekvenser" skulle innebära att den totala effekten blev oändlig.
Postat: 24 februari 2005, 15:22:35
av Fritzell
När vi ändå är inne på brus... nån som kan förklara vad Brunt brus är? Eller är det nånting som jag drömt att det finns bara? :D
Postat: 24 februari 2005, 15:35:30
av matseng
Enligt en snabb research nu så skulle jag vilja påstå att skärt brus dämpas med 3db per oktav och brunt brus med 6 db per oktav.
Så frågan är om inte susning.nu har fel när dom påstår att att skärt brus har 6 db dämpning.
(Lite grovt skulle man annars kunna säga att brunt brus är det som uppstår när man man sitter på toan och har diarré :-)
Edit: Här är lite fler färger http://www.ptpart.co.uk/colors.htm
Postat: 3 mars 2005, 07:24:07
av evert2
Snacka inte skit om brus....å sen vill jag bara tillägga...det finns inga genvägar till det perfekta bruset... :D
Postat: 3 mars 2005, 09:52:23
av MicaelKarlsson
Inga genvägar?? :shock:
Kanske inte men den där otäcka saken verkligheten sätter stopp ibland, det är därför som jag föredrar matematiken eftersom den inte sätter några gränser (nästan) :D
Postat: 4 mars 2005, 13:00:42
av Nutrino
Det skulle vara intressant att fånga upp vitt brus via en radiomottagare och sen skulle man skicka den via en radiosändare tillbaka till mottagaren. Och sen skulle man använda sig av genetiska algoritmer så kombinerar man det nya vita bruset med det gammla som man skickade tillbaka. Undrar vad som skulle hända? Någon som vet?
Det borde vara så att den vanligaste signal formen kommer fram och det bildas ett mönster. Eller har jag fel?
Postat: 4 mars 2005, 13:10:10
av ClasseMan
Vad är en genetisk algorithm? Annars är väl autocorrelationen för vitt brus noll utom just vid noll. Så det skulle nog bara bli ett annat vittbrus du fick ut. Kanske färgat av radiomotagarens och radiosändarens bandbegränsning då. Vad menar du med den vanligaste signal formen?
Postat: 4 mars 2005, 16:37:32
av sebastiannielsen
Hur kan man sätta "färger" på brus? blir det rosa, vitt å sånt när man matar in bruset som en signal i nån slags TV-apparat eller varifrån kommer färgerna från?
Postat: 4 mars 2005, 17:27:48
av cyr
Vitt brus kommer från det faktum att spektrat är "rakt", alltså lika mycket av alla frekvenser (färger) = vitt om man tänker sig det synliga spektrat.
De andra namnet tror jag bara är påhittade. Möjligen kan man tänka sig att rosa brus kommer från vitt där man filtrerar så att de lägsta frekvenserna (rött om man kollar på synliga spektrat igen) dominerar. Så vitt med lite extra rött = rosa :)
Fast det känns ganska långsökt.
Postat: 5 mars 2005, 18:12:25
av danei
Jag tror att det är så det är. en är det möjligt att övriga färger bara är påhitt men jag skulle gissa att det var sådet började..
