Sida 2 av 2
Postat: 19 februari 2005, 15:52:49
av Baalzamon
Stämmer bra att det är flybackkondingen. Vet inte riktigt var du skall få tag på en, det kan vara svårt att få tag på komponenter som är specielgjorda för konsumentelektronik om man är privatperson. Just flybacken är ju ganska noga att det är rätt också. Men antingen kan du ju höra med din lokala TV-reparatör om inte han kan fixa en, eller så kan du ringa till Parts, dom har hand om orignaldelar till bland annat Luma med samma chassi i.
http://www.partsce.com/
Eller så testar du helt enkelt med en nya transistor bara, och ser om det inte går bra med den gamla kondingen.
Postat: 19 februari 2005, 16:29:58
av DeeJayPA
kolla på på jec han brukar ha myket
www.jec.se
kolla art nr 121.70334
så får någon inbiten tv tekniker se om det funkar med den.
fanns några andra 12nf2000V
Postat: 19 februari 2005, 18:47:53
av Baalzamon
Den borde funka bra tror jag
Postat: 19 februari 2005, 18:57:26
av karlstedt
Går trissan sönder direkt igen om jag bara testar att byta den och det visar sig att kondningen också är kass?
Postat: 19 februari 2005, 19:52:01
av DeeJayPA
nej det tror jag inte. men vad jag har för mig är att flybacken äter upp spikarna som bildas när transistorn switchar. det gör den för att då skydda transistorn. samma funktion som kondensator till brytarspetsar på ett fordon. det bordes ju vara därför trissan knäcks när man har en kall lödning på flybacken Men rätta mig gärna om jag har fel.
Postat: 19 februari 2005, 21:54:51
av Stigafbussen
Konding kan du köpa hos en tv handlare
Postat: 19 februari 2005, 22:17:45
av Baalzamon
karlstedt skrev:Går trissan sönder direkt igen om jag bara testar att byta den och det visar sig att kondningen också är kass?
Förmodligen, men det kan även ta lite tid. Men som sagt. löda lös den och kolla hur den ser ut. Är den kass brukar den vara lite brun och ful på undersidan. Man kan även ofta se att den har bulat ut lite på sidorna i den ände där det har släppt.
Postat: 23 februari 2005, 20:17:55
av karlstedt
Tackar så mycket till alla som känner sig träffade!!
Fick tag på Bu508 och 10nF 1.5kV hos en lokal handlare för 50 kr.
Bytte båda dessa och tv:n fungerade finfint!
Postat: 26 februari 2005, 10:27:59
av Baalzamon
Jasså det funkade med 10nF i stället för 12nF? Det som kan hända är att bilden ändrar bredd en del, samt kan få lite knepig form. Kul att du fick igång den i alla fall!
Postat: 26 februari 2005, 12:38:04
av zeus
Om så är fallet, försök hitta servicemenyn på tv:n, där kan man ofta ställa om bred, höjd osv.
Råkade tappa min sharp i marken, bilden blev helt sne, in i menyn och ställa om, funkade kalas.
Postat: 26 februari 2005, 14:53:22
av Baalzamon
Ja, det är en rätt kul servicemeny på dom där, med massa saker att ställa in
re
Postat: 26 februari 2005, 21:07:12
av jbtvservice
Min sida som du hänvisar till finns nu på:
www.freewebz.com/jan-olof
Att det tickar från nätdelen kan beror oftast på att
HOT (h-slutsteget) gått sönder. Ohmmät denna trissa
mellan C-E. Är det ungefär noll, bytt denna och också
kondingen som sitter mellan C-E. Den har värde, typ
10n / 2KV.
Janne
Postat: 26 februari 2005, 21:48:42
av arvidb
Vad coolt att ni kan så mycket om TV-apparater!
"Min TV funkar inte"
"- Byt konding X och trissa Y"
"Nu funkar den!"
Känns trevligt att veta att man kan få hjälp om/när TVn pajar.
Arvid
re
Postat: 26 februari 2005, 22:40:32
av jbtvservice
Sidan du hänvisar till finns nu på:
Vanlig är att H-slutsteget gått.
Janne
