Sida 2 av 2
Re: ShiftBrite med Arduino
Postat: 11 januari 2010, 08:43:39
av Meduza
Vad du ska använda för att diffusera beror ju helt på hur du ska använda dom, men ett kraftigt frostfilter kan ge en rätt scysst effekt, och kostar inte många öre för den lilla bit som krävs per lampa.
Postat: 11 januari 2010, 08:56:14
av v-g
Jag gör egna frostfilter med scotchbrite slipduk och mattar ner dioden, funkar hyfsat bra och kostar väldigt lite. Dock är det ju svårt att o-göra sen efteråt så på 44kr LED:ar skulle jag fundera ett par gånger innnan ;)
Postat: 13 januari 2010, 08:49:25
av colliman
Hej alla glada forum flanörer å tack för inläggen.
Frosta med sandpapper går alltså bra. Men som sagt lite svårt att ta bort.
I mitt tycke blir det endå en "vass" punkt på LEDen.
Jag testade med kapsylen från juice paketet, den man river bort under skruvkorken.
Gav bra resultat men tog lite mycket ljus.
En annan diffusor är en halvgenomskinlig plastpropp å en funkar bäst hittills.
Lite svår att sätta fast, kanske smältlim funkar, får kolla.
Lödde ihop dom 20 sista ShiftBrite'en, dvs. kablarna som förbinder dom till en slinga.
Ställde vanliga plastmuggar ovanpå, å se det blev effektfullt till den grad att jag tog en film.
Varså goda.
http://img211.imageshack.us/img211/9998/p6030002.mp4
Å till admin vill jag bara förklara att jag inte hittat hur man ändrar bredden på mina bilder som ligger på Imageshack, ännu.
Tjamorrs
C-man
Postat: 13 januari 2010, 08:59:19
av colliman
Visst va den bra?
Vi tar en till lite större...... :vissla:
http://img22.imageshack.us/img22/1936/2 ... blebig.mp4
C-man
Postat: 15 januari 2010, 22:05:10
av colliman
Ja då styrs projektet över mot vattentäta LED som kommit fram.
Alltså över till tråden om det.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=39894
Den här tråden fortsätter men gör en paus ett tag.
C-man
Postat: 18 januari 2010, 19:47:01
av colliman
Ja inte kan man låta bli att utveckla lite när det passar så bra.
Hittade en kabelkanal som passade perfekt för SB, ny är bara frågan om dom tillverkas längre?
Den jag hittade var väl inköpt nån gång på 80-talet.
Så här blev det i alla fall.
C-man
Postat: 18 januari 2010, 21:11:24
av v-g
Dåligt perfekt kanal :!: :D
Ser annars ut nästan som en sån man hänger draperier i. :humm:
