Sida 2 av 3
Postat: 7 mars 2005, 17:18:36
av strombom
Ingen annan "mjuk" metall som funkar?
/Johan
Postat: 8 mars 2005, 01:21:20
av GeekJoan
Denna FILMEN är ju helt sjuk!
Postat: 8 mars 2005, 07:56:20
av Logan
Värkar gå på tryckluft, samt vad kan man bugga med en sådan kul sak?
Postat: 8 mars 2005, 09:11:19
av AndLi
Tryckluft??? Linjärstegmotorer är vad det är... Gammal hederlig magnetism..
Postat: 8 mars 2005, 13:37:16
av Henrik
Tryckluften som används i såna maskiner styrs ner under för att skapa en liten luftkudde.
strombom: jodå, alla "mjukmagnetiska" material funkar. Hade du något förslag?
Postat: 8 mars 2005, 17:20:26
av strombom
Nä jag funderade bara på om jag kan fräsa ut en liten linjärmotor i min egen fräs... men det kanske krävs mer än att bara fräsa ut skåror. (nu tänker jag bara på en motor som rör sig i en axel)
Tänkte om man kunde göra små linjära motorer för en robothand :)
/Johan
Postat: 8 mars 2005, 17:41:27
av Andy
Egentligen, vad används flatkabeln till? Är det någon sorts feedback? Eller är det till tryckluft? Ursäkta min okunnighet angående den här motortypen!
Postat: 8 mars 2005, 18:05:10
av danei
Spänningsmatning antagligen. någon tryckluft är det nog inte inblandad.
Postat: 8 mars 2005, 18:12:27
av Andy
danei;
Jag vet ju hur en vanlig stegmotor fungerar och om jag tänker mig att öppna den och rulla ut den så skulle jag föredra att ha statorn liggande på bordet (stilla) men kablarna. Och rotorn lös ovanpå utan några kablar som bockas hit o dit. Det var så jag funderade.
Postat: 8 mars 2005, 18:25:54
av danei
om man har en hel platta så blir det ganska mycket av motorn som inte används.
Postat: 8 mars 2005, 18:36:26
av Andy
Plattans storlek kan man ju anpassa till den tänkta applikationen så det har ju inte så stor betydelse. Jag tycker bara att man ska undvika kablar som rör sig och tar plats om så är möjligt. Det är ju inte som i motorer med både stator och rotor lindning då har man ju inget val.
Postat: 8 mars 2005, 18:47:02
av danei
jag tänkte på botten plattan. Den måste ju vara helarörelseytan + brädden på plattan som rör sig. Då blir den en ganska liten andel av motorn som används. Bara just där den lilla plattan är.
Postat: 11 mars 2005, 21:49:21
av Loterus
vi ska få en ny heningsmaskin till jobbet med just linjärmotorer.. rör sig i 9m/s :shock: fast så fort kommer vi inte köra :D dom är dock känsliga för smuts då all heningsmull gärna vill dras te magnetismen.. sitter stora gummi bälgar över dom dock..
Postat: 13 mars 2005, 17:07:11
av chille
sebastiannielsen: Finns linjärmotorer som kan dra flera ton, så jag tror nog inte styrkan är något problem, om man ni inte tänker lyfta ett hus 10meter per sekund
Postat: 2 april 2005, 09:17:53
av gustavn
visst använder man linjärmotorer för att starta berg och dalbanor?
har för mig att det var en film om det på discovery, hyfsad acc... 8)
