Sida 2 av 3
Postat: 31 januari 2005, 12:07:50
av Mutiaz
Vad är en optokopplare frågas kom?
Postat: 31 januari 2005, 12:17:11
av $tiff
Det kan liknas vid ett relä för små strömmar, men utan mekaniska delar. En halvledare. Den skiljer ingång och utgång via optik.
Postat: 31 januari 2005, 12:25:05
av Mutiaz
Kanske det är en sån det sitter nu då? Det sitter 2 st stora svarta fyrkantiga grejjer. 300VAC står det på.. Men det kanske är nån kondensator eller nått?
Postat: 31 januari 2005, 14:29:00
av Hedis
En bild säger mer än 1000 ord...
Du har ingen kamera?
Står det ngt mer på dem?
Vad är det för strob? vellemans byggsats?
Postat: 31 januari 2005, 15:01:55
av Mutiaz
Jag har 2 digitalkameror men det sög.. Scanner fixar allt säger jag bara!
Det är inte en velleman...
Postat: 31 januari 2005, 15:06:27
av Mutiaz
Kanske undersidan kan vara intressant...
Postat: 31 januari 2005, 15:32:26
av Schnegelwerfer
Jag skulle tro att det är ngt slags kondensatorer.
Har dom ingen beteckning tryckt på kretskortet?
C=kondensator
L =spole
D,V = diod
U=IC-krets
Osv.
Jag tror att ovanstående benämningar är standard
Postat: 31 januari 2005, 15:41:13
av Hedis
T (Q)=Transistor
Postat: 31 januari 2005, 16:07:19
av Mutiaz
exakt såhär står det:
305K Copyrightmärke
300VAC
Edit: Missade att det stog C1, C2 osv precis vid kanten..
Alltså är det kondensatorer..
Postat: 31 januari 2005, 17:36:22
av Magnus Pihl
Högspänningskondensator. 30uF.
K tror jag står för MKT, men det senare är en chansning, det kan vara toleransen också. Jag tror det står i ELFA om det skulle vara av intresse.
Postat: 31 januari 2005, 18:11:32
av DeeJayPA
To92 kapslingen är en tyristor(SCR på KK) som triggar blixtarna så den är ju enklast att använda en optokopplare till den.. hadde ju varit enklast men då måste man köra med en extren triggning. en 555 eller kanske från datorn..det är ju valfritt
Postat: 31 januari 2005, 19:53:09
av Mutiaz
Vad är det för skildnad på en tyristor och en transistor som jag tycker det ser ut som?
hur ersätter man den med en optokopplare? Någon som har ett exempel?
Postat: 31 januari 2005, 20:36:41
av DeeJayPA
du kan ju googla lite så eller läsa elfas fakta sidor så får du svar på det. men men tyristorn funkar som en diod som börja leda först när den får ström på gaten.. unge fära.
Du låter optokopplaren styra tyristorn. inte ersätta..
Postat: 1 februari 2005, 15:28:31
av Mutiaz
Vad ska jag ha för sorts optokopplare? Såg att det fanns ex antal olika..
Postat: 1 februari 2005, 21:13:46
av DeeJayPA
kolla upp vad tyristorn heter så man kanske kan hitta ett data blad på den så är det lättare att veta vad som behövs.
Om du har fler strobar så kan du ju fåihop en riktigt häftig ljus show med en
bra styrning bara...
