Sida 2 av 2
Re: Mastodont klass A förstärkare
Postat: 16 augusti 2009, 22:36:24
av Electricguy
vad är det för fel på schemat? den huvudsakliga tanken är just att det ska vara enkelt! har byggt några mindre av dessa förstärkare (med just det schemat) och dom låter absolut inte dåligt! men åter till frågan, hur stor konding behövs?, ungefär
Postat: 16 augusti 2009, 23:32:23
av Electricguy
har pillat ihop ett schema på en automatisk laddning av kondensatorerna. så att man slår på strömmen, då triggar man en klocka som gör tillslagsfördröjning på en kontaktor. samtidigt så laddas kondensatorerna upp genom ett motstånd. när kondingarna har nått max spänning så slår timern till kontaktorn som då kopplar bort motståndet, då kan man slå på förstärkaren.
bilden på schemat fick en länk, då den var för stor.
http://www.pici.se/456378/
Postat: 17 augusti 2009, 00:34:07
av Tekko
Dvs en sån där anti "THUMP" krets för att slippa det där "THUMP" ljudet vid påslag, som veroende på kondingens storlek kan skada hörgalaren.
Postat: 17 augusti 2009, 09:12:38
av Electricguy
ja, delvis, och för att man inte ska belasta trafon så mycket vid påslag.
Postat: 18 augusti 2009, 11:06:19
av Fritzell
Trafon klarar sig nog men primärsäkringen brukar ryka. Det var därför jag var tvungen att bygga en sådan krets till en av mina förstärkare. Brukar kallas för softstart, om det är kondingarna i nätdelen du syftar på. Fast på min version laddade jag upp trafon via motstånd istället, vilket jag tror skulle vara mer lämplig i ditt fall också med den fetingtrafon. Bli inte förvånad om proppen går när du stoppar i sladden.
Thumpskydd eller turnon-delay brukar oftast sitta på högtalarutgången med en fördröjning på. En softstart brukar sällan ta bort thumpen helt.
Postat: 18 augusti 2009, 12:48:12
av Electricguy
Okej. ja det är kondingarna i nätdelen som ska få softstart. trafon är en stor jäkel med EI kärna, så den borde väl inte ha så hög startström? kanske göt softstart på båda sidor om trafon.
Postat: 18 augusti 2009, 20:54:27
av HUGGBÄVERN
Titta på den här. Inte 78 trissor men ändå ...
http://www.pastisch.se/faktiskt/tipton2730.pdf
Postat: 5 oktober 2009, 16:11:34
av Mizzarrogh
Hur går det med detta?
Postat: 5 oktober 2009, 16:16:10
av HUGGBÄVERN
Läste något om att det plötsligt var 25 grader i skuggan i Kalmar ....
Postat: 5 oktober 2009, 21:07:05
av persika
Tittade på kretsen som Fritzell ger en länk, undrar hur det är medl den termiska stabiliteten?
Normalt i småsignalsammanhang brukar man ha ett emittermotstånd till transistor.
Och sedan emittermotståndet AC-kortslutet med en kondensator.
Detta för att få en stabil arbetspunkt för transistorn, kollektorspäning.
Postat: 5 oktober 2009, 21:47:21
av Electricguy
projektet lever än! det går en aning jättetrögt för att det är mycket annat att göra just nu. men jag håller på att jaga jättekondingar till nätdelen. sen ska det dit en stor jälka likriktare också
Har även fått tag på kollektormotstånd nu på 1 Ohm. så det ska lödas ihop med grova kablar och skruvas lite och testas. sen ska det justeras in så att allt stämmer. sen skulle det ju inte vara fel med 4st voltmätare för att hålla kol på alla spänningar.
Postat: 6 oktober 2009, 17:52:01
av Fritzell
Jag vill poängtera att detta schema är absolut inget jag förespråkar utan gjorde bara TS en förtjänst genom att vidarebefordra schemat. Någon stabilitet är för övrigt knappast att förvänta sig...
Postat: 6 oktober 2009, 18:34:39
av AndersG
Länk
Jag säger bara: Hjääääälp....
Postat: 7 oktober 2009, 02:27:35
av evert2
Ett sätt att kunna hålla nere storleken på kondensatorerna men också ett sätt att minska laddströmmen i kondingarna, är att använda sig av spänningsregulator eller "capacitance multiplier". Man förlorar lite spänning.
http://sound.westhost.com/project15.htm
Edit: hoppsan!! jag tittade inte på datumen i inläggen
