Sida 2 av 2
Postat: 16 maj 2005, 15:48:39
av teodorl
Ingen som vet..?
Postat: 16 maj 2005, 16:05:13
av Schnegelwerfer
Hmm.. skall den här kretsen alltså sitta i din IR-mottagare, så att du kan toggla någonting till/från med varannat knapptryck på fjärrkontrollen?
I så fall kan du glömma problemet med kontaktstuds, eftersom du inte kommer att ha någon strömbrytare i din mottagare.
BTW så finns det färdiga mottagare för 16kr som detekterar IR-signaler modulerade med 38kHz. Om jag vore du skulle jag använda en sådan istället. På denna mottagare kan du sedan koppla din vippa, och sedan är det klart.
Problemet (om det nu är ett problem), är att din mottagare då kommer att reagera på fjärrkontroller till TV-apparater odyl.
Postat: 16 maj 2005, 16:30:09
av bengt-re
Jo, och apprater skickar pulståg.... Jag bygde en on/off med en 12f629, blir billigt och bra.
Postat: 17 maj 2005, 08:25:33
av Rohan
En kontaktstuds är när kontakten sluter mekaniskt men inte går direkt ifrån sluten till icke sluten utan hoppar några gånger fram och tillbaka.
Istället för att få _______---------- så får du ________-_--_-___----------.
Det är inte något problem när du tänder en glödlampa men mycket elektronik känner av studsarna och det kan ställa till det. Det avhjälps med två AND-grindar som återkopplas till varandra. Som här http://www.da.isy.liu.se/courses/tsea40/faq.htm (ute på högerkanten har du två &-grindar).
