Sida 2 av 2
Re: enkel strömbegränsning som gått åt skogen...
Postat: 15 juni 2009, 23:24:36
av xxargs
Om förstärkaren bara drar 20 - 30 mA vid rådande matningsspänning så spelar det förmodligen ingen större roll om din nuvarande strömbegränsning nyper vid 50 eller 75 mA - så länge det värmebildningsmässigt tål att stå med kortsluten utgång i obegränsad tid.
- du skall snarare läsa på vad antennförstärkaren har för villkor för att fungerar korrekt - och om den är strömstyrd internt (drar samma ström även om matningsspänningen ändras någon volt eller så) eller spänningsberoende (strömmen ökar/minskar utan spänningen över förstärkarten ändrar så mycket när man försöker höja/sänka drivspänningen.
Är det så att det är din drivning som skall begränsa strömmen och förstärkaren tar all ström den får, så blir det nog att titta på det här med strömspegel - dessa kan göras med tämligen låg spänningsfall med lite klur och kanske användande av matchad transistorpar i samma kapsel.
Postat: 16 juni 2009, 07:31:33
av Ardeath
Underbart att så många har engagerat sig i mitt problem!! :D
Eftersom jag vill ha möjligheten att använda olika typer av antenner, vill jag inte låsa upp mig på en viss specifik lösning för just en typ. Men enligt novatel som gör antenner mm så verkar alla deras antenner klara ett ganska stort spann av inspänning men drar ungefär samma ström.
Jag var förbi elfa igår och plockade upp några polyswitchar för att testa lite, men jag är fortfarande lite orolig för hur det blir om begränsningen inte slår in förns vid 75mA eller så (beroende på temperaturen om jag har förstår rätt). Som jag sa tidigare så sitter begränsningen innan signalen skickas in till mottagaren som sedan internt placerar den på koaxkabeln. Även om antennförstärkaren kanske klarar en så hög ström så är det ju mottagaren som har specat att begränsningen måste finnas, inte antennen...
Postat: 16 juni 2009, 21:10:52
av xxargs
beror på vilken roll strömbegränsningen har - är det för att skydda utgången för att man klämde kabeln under stolsbenet eller är det för att agera strömbegränsning till antennförstärkarens drivning - den delen måste du få klart för dig
Polyswitch är katatsrof-skydd vid klämd kabel men är inget för att strömreglera din antennförstärkare med, för använder du den som strömbegränsning för 'zener-beteende' last (konstanspänning) så kommer den att nypa och lasten måste kopplas bort helt en stund så att polyswitchen svalnar innan den börja leda tillräckligt igen.
Att någon fabrikat klarade ganska stor spänningsving utan att strömmen ändrar sig tyder på att det är strömgeneratorbaserad drivning i förstärkaren (ganska vanligt) - och det är sådan du vill ha om du skall använda polyswitch som katastrofskydds-strömbegränsning.
Kort sagt för att ge bra lösning så måste man ha klart för sig hur lasterna fungerar och vilken roll din strömbegränsning skall ha. Är det som kortslutningsskydd för klämd kabel så är det skit samma om det är 50 eller 75 mA så länge strömstrypande komponenten i kopplingen inte blir överhettad så att den går sönder.
- och är man noga så tar man hem dom tänkta varianterna och helt enkelt provar dessa och helt enkelt ta upp ström/spänningskaraktär (labbagregat, volt och amperemeter) och därefter besluta sig hur man skall utforma drivningen så att den passar för dom provade varianterna - och därefter helt enkelt specar att det är bara dessa antenner som får användas - annars skyll er själva, typ.
Kort sagt sedvanlig utvecklingsarbete, man måste kontrollera allt själv, då databladens information är allt för bristfälliga - om de ens existerar...
Postat: 17 juni 2009, 07:32:59
av Ardeath
Haha, ja visst är det så det funkar :D
Tog faktiskt en chansning igår och monterade dit polyswitcharna, och det fungerar alldelles utmärkt. Inga tendenser till att något skulle bli för varmt eller att antennförstärkarna gått åt skogen...Så sålänge jag kan hålla mig från att sätta mig på kabeln så "ska" det nog snurra på! Sen att det dök upp en massa mjukvarufel nu istället, de får man se som en bonus... 8)
