Sida 2 av 2
Re: Byta hårddisk med XP till annan dator - problem
Postat: 22 maj 2009, 02:21:03
av Henry
Det går inte att boota alls med denna hårddisk på en annan dator än den den kom ifrån, felsäkert läge eller ej kvittar systemet låser sig alltid med blå skärm där det står att systemet stoppats.
Kan dock nog ta bort drivrutinerna i den dator den kom ifrån men ingen garanti ändå men skall bråka mer med detta sedan för att se.
Det verkar vara precis när en viss fil efter booten laddas som det stoppas men hinner inte se vilken det är om det är någon speciell fil skall se om det går att filma den men det blir sen.
Postat: 22 maj 2009, 19:05:07
av Barry_Lyndon
Kolla efter en fil som heter "bootlog" eller liknande (minns inte exakt namn) i roten på disken, det kanske finns info om vad som hänger sig där. Tyvärr är väl inte den loggningen påslagen så ofta (måste slås på innifrån os:et om jag minns rätt), så det kanske inte finns någon sån fil.
Det kan ju vara värt ett försök att ta bort alla drivrutiner och enheter, men då måste du förmodligen och ta bort dolda enheter också. Det görs bäst via felsäkert läge på originalburken, krävs även registerändring för att vissa typer av dolda enheter skall synas. Googla lite på "hidden devices" eller liknande så borde du hittar du nog mer info, jag minns inte registernyckelnamn eller andra detaljer just nu. Rensa även eventuella hårdvaruspecifika program för säkerhets skull. Inga garantier att det funkar dock.
/Andreas
Postat: 22 maj 2009, 19:36:30
av JimmyAndersson
Den största orsaken till att det blir fel när man flyttar en hårddisk med WinXP från en dator till en annan,
är att hårdvaran (främst moderkortet) skiljer sig för mycket mellan datorerna. Man kan tacka WinXP's uppbyggnad för det..
Har man liknande moderkort i båda burkarna så brukar det gå att ordna till det i enhetshanteraren.
Har man precis likadana moderkort så går det utan några som helst problem.
bos:
innan disken flyttas så ska man avinstallera ACPI/CPU/Moderkort (de detaljer som "låste" installationen till just den aktuella datorn)
Är verkligen CPU'n inblandad där? Du kan ha rätt, men vad jag minns så är det bara ACPI'n och moderkortet.
Postat: 22 maj 2009, 22:25:36
av Henry
Barry_Lyndon: bootlog skulle man ju kanske kunna titta i ja dock inga problem att få igång det är bara att få upp den lite mer avancerade bootmenyn och där välja startlog, inget man behöver ställa in i OS. Skall se om det möjligen syns något i denna, glömt bort det helt för det är så ytterst sällan som jag använder det.
På denna dator har jag så att det går att få upp dolda enheter i enhetshanteraren men kommer inte ihåg hur jag gjorde i registret men det fixar en enkel googling så det är inga problem men jo man får nog rensa undan en del där med skulle jag tro.
Jimmy: det är nog en stor del av orsaken ja. Kan kanske vara så att en viss bekräftelse från en del av MB förväntas när en fil läses in men ingen retuneras då det är ett annat kort vilket gör att OS verkar tro att något är allvarligt fel. Tycker dock att sådant borde gå över till något typ av standard mode så att det hela använder signaler så det fungerar som det skall ändå och börjar sedan klaga när OS laddats klart, men inte då.
