Sida 2 av 2
Re: Fråga om "spänningstrappa" eller "spänningssteg"
Postat: 14 maj 2009, 20:03:26
av orvar-e
Ta en titt på det här motståndsnätet från elfa, du behöver endast koppla till några opförstärkaren på den spänningsnivå du tycker är bra en komponent som innehåller 16 motstånd. Använder du 2 st LM324 så har du utgångar till 8 olika nivåer.
artikel nummer på elfa: 60-370-14
Postat: 14 maj 2009, 20:06:19
av Nerre
Qualmos skrev: Nu har jag lyckats göra en stege som jag ritat upp i programmet Yenka.
Problemet är nu att när andra trappsteget plockas ut flyter det ju fortfarande ström genom första trappsteget.
De där trianglarna med ett + och ett - som sitter i LM3914 är komparatorer, de jämför två spänningar och om + är högre än minus så ger de spänning ut. De drar i princip ingen ström från resistansstegen.
Postat: 14 maj 2009, 20:27:54
av bearing
Tror han menar att resultatet blir att mängden tända LED varieras med spänningen, inte att positionen väljs med spänningen. Det som kallas baroch dot.
LM3914 kan kopplas på båda sätten, minns inte hur.
Håller med om att det är bättre att labba för att förstå än att köpa färdig krets och koppla efter schema på nätet.
Postat: 14 maj 2009, 21:51:52
av Qualmos
Tack för alla förslag och vänligheter.
Detta är ett jävligt grymt forum!!!!!
