Sida 2 av 3
Re: Rörförstärkare med EL38
Postat: 19 april 2009, 17:39:00
av HUGGBÄVERN
Den borde du haft med på Göteborgsträffen igår.
Postat: 19 april 2009, 17:59:49
av Tekko
För långt till gbg för mej. :(
Postat: 24 april 2010, 16:52:29
av Tekko
Lite mer än ett år har gått och det har skett några framsteg med denna rörhäck, för runt ett halvår sen lämnade EL38'orna in så nya slutrör inköptes, valet föll på 2st 6889.
Även råttboet under chassit har fått se några revisioner, varav detta är den senaste, daterad idag:
Andra ändrigar är en ny nättrafo men mera tryck, hade en tråd om det tidigare.
Jag har inte mätt men jag uppskattar uteffekten till runt 40-50W baserat på konfladder vid låga frekvenser.
En liten mysbild:
Re: Rörförstärkare med EL38, nu 6889
Postat: 25 april 2010, 17:52:31
av Tekko
Lite vågformer:
Efter försteget:
Fasvändarens anoder:
Utgångsrörens anoder, wtf hände här???:
Ut till högtalarn uhm vafan e det som händer:
Detta ska föreställa en 20Hz sinus, men icke... spelar ingen roll vilken volym man har. Skruva upp frekvensen till 40Hz så blir det en sine dock.
Postat: 25 april 2010, 18:25:54
av HUGGBÄVERN
20Hz är ganska lite för ett rörslutsteg. Trafon kan ju vara lite underdimensionerad.
Vad är det för rör, skrev du? 6889 - Litet kul rör. Toppanod - ballt!
Postat: 25 april 2010, 18:47:30
av Tekko
Tror inte att det e utgångstrafon då det e oberoende av volym.
Postat: 28 april 2010, 09:06:15
av Tekko
Så här ser det ut mer ul-kopplatb utgångssteg med 4.6ohm resistor på 16ohm uttaget, 20Hz signal:
Schema:
Postat: 28 april 2010, 22:52:25
av JimmyAndersson
De trasiga sinusvågarna skulle eventuellt kunna bero på något fasknas.
Spekulerar lite:
Det ser nästan ut som om en fasvänd signal har blivit distad (kanske pga en konding), fått fel bias och sedan slagits ihop med orginalvågformen. Kanske i en trafo eller vid någon "motstånd-korsning" (dvs spänningsdelare). Tyvärr känner jag mig inte tillräckligt hemma i rörscheman för att peka på exakt vad det beror på.
Helt otroligt att det är ett år sedan du startade tråden. Tiden går enormt fort! :shock:
Postat: 29 april 2010, 18:28:37
av Tekko
Har byggt om röris lite idag:
Postat: 29 april 2010, 18:33:58
av HUGGBÄVERN
Snyggt men inte pråligt ...
Postat: 29 april 2010, 19:19:39
av Tekko
Det e nåt joll med slutrören, för att få symmetrisk signal så måste ena slutröret dra dubbelt så mycket som det andra. Har kollat opt´n å den e helt 100% symmetrisk.
Utöver detta så låter det helt underbart! Vill verkligen bygga en stereoverre!
Postat: 29 april 2010, 19:25:01
av HUGGBÄVERN
Bytt plats på rören?
Postat: 29 april 2010, 19:36:49
av Tekko
Problemet följer med röret. :humm:
Postat: 29 april 2010, 19:58:29
av HUGGBÄVERN
Dåligt rör ... byt. Om du inte har något att byta med kolla www.radiomuseet.se (Göteborg)
Postat: 29 april 2010, 20:24:26
av Tekko
Synd att KT88 ska va så snuskigt dyra. :(
<-- sådär ser ena röret ut när man pressar steget, e det det bra eller dåliga röret som blir rödglödgat ? När anoden slocknar i videon så vrider jag på symmetrypoten så att det rödglödgade röret för mindre gallerutstyrning och det ej rödglödgade mer.
