Sida 2 av 3
Re: Borra kretskort, Pelarborr+Kamera.
Postat: 21 februari 2009, 14:12:08
av JimmyAndersson
v-g:
"Önskar ett stativ!"
Bygg ett.
Lite spillbitar + expansionsbeslag:
Det fungerar utmärkt.
Postat: 21 februari 2009, 15:13:22
av v-g
Jimmy:Får sätta dremelkopian i direkt då, min sån där expansion är inte centrerad
Har inga beslag heller.
Ska ta och fila på det när det blir mångahålskort nu går det hyfsat
Postat: 12 augusti 2009, 03:21:44
av Ac3T
Sorry att jag väcker tråden.
Påbörjade faktiskt mitt bygge av koordinatbord omkring det där datumet som sista inlägget skrevs, så jag är bara sent ute att kommentera =0P
Hur som helst är det klart. Kanske lägger upp nån bild på det i nåt forum, men orkar inte nu + att min kabel till telefonen glömde jag hos en kompis, och jag orkar inte pilla med blåtanden.
Nåväl, det jag skulle pipa om var att använda en webbkamera istället, vilket jag hade tänkt framöver.
Hittade på ett program (Tror det var nån här på EF som tipsade om det faktiskt) som heter Zzoom där man kan få bl.a. crosshair och en jäkla zoom.
Jag testade med 2 olika kameror och jag kan säga att med en upplösning av 1280x960 pixels och ett avstånd på ca. 4-5 mm (Fullt utskruvad kameralins. Satt knappt fast) får man en helsikes precision när man blämmar upp bilden på en vanlig 21"-skärm. Sen är det inte klokt vad en kamera med rätt inställd fokus kan förstora!
Dock försvann lite av bildytan pga. programmet för kameran. Tyvärr funkar det inte med 2 skärmar och fullskärmsläge för Zzom =0(
Hade varit riktigt najs faktiskt.
Är kameralös just nu faktiskt eftersom jag offrade de jag hade och gjorde dem till utomhuskameror (Blir bilder på dem åxå när jag fixat min HWMC).
Lite drygt när man bor i ett område där folk springer hela tiden och man törs inte lämna nåt nånstans. Inte kan man ha dörren öppen heller märkte jag förra sommaren då det var en liten toddlare in och hälsade på och började pilla på mina grejer.
Lite ql iaf att man hör lite bakvägen att ungarna runt omkring har reagerat på mina kameror och att det kommenteras.
Hur som helst, blir det väl att skaffa fler kameror, men de är lite halvsvåra att få tag i lokalt och nån j-a fjuttig skit på Biltema, Jula lr Teknikmagasinet går inte. Jula har en som faktiskt är j-a bra för det priset: Sangha, den lilla cylinderformade pjäsen med linsen på sidan, vinklingsbar för Laptop's. Klarar 800x600 pixels, men desto fler pixlar, desto bättre bildkvalitet, vilket egentligen kan tas med en traktornypa salt lr en hel lastbil eftersom det hänger väldigt mycket på vilka chip som används. Inte för att jag har någon direkt erfarenhet om just det, men jag kan mycket väl tänka mig eftersom det brukar skilja rätt saftigt mellan t.ex. märken som typ Denver och Sony. Minns att just Denver körde väldigt mycket med löjligt fet ABS och en j-a massa smältlim...
Jag ska iaf skaffa mig en sån där 10-MPixel-kamera tror jag. Gillar höga upplösningar =0P
Btw, som jag skrev längre upp, jag kommer att lägga ut bilder på mitt bygge, verktyg & sånt, men tänkte iaf för sammanhangets skull kommentera att till OP att det skulle kanske vara en bra idé att sätta en liten slang bredvid kameran och en på ovansidan som kopplas till en dammsugare lr nåt sånt.
Min lilla pelarborrmaskin (Billigt härke från Rusta för 399, inte mkt att hurra för direkt, tuggar, går ojämnt och låter som om den tror att den är 10 x större och tar 25mm-borrar!) ska jag iaf utrusta med en sån funktion för dammsugare, men även använda en liten kompressor, slang och ett litet munstycke (Sånt för att pumpa bollar med från Biltema tror jag duger) för att blåsa bort smådamm & annat skit direkt från borrarna som de driver upp. Denna pip hade jag tänkt sitta fast monterad i stativet så det blåser mot samma punkt på borren.
Kameran, damm- och blås-munstycket kommer att fästas i stativet och ska kunna fällas upp/bort. Dock har jag inte kommit på något bra sätt att konstruera något stabilt nog för en kamera så man slipper efter-kalibrering.
Postat: 12 augusti 2009, 11:41:13
av korp
Tack för namnet på programmet! Har letat förgäves.
Postat: 15 augusti 2009, 10:38:46
av Chribbe76
Jag har funderat ganska länge nu på att bygga en borrmaskin med allt fast monterat så man slipper rigga allt varje gång.
Resultatet blir tydligen inte perfekt varje gång iaf pga glapp i borrmaskinen, så tänk på att konstruktionen kräver en stabil borrmaskin om ni ska bygga något liknande.
Jag har blivit ganska intresserad av ChristianS ide' att ha en spegel i 45 graders vinkel under bordet.
Har ni något bra tips hur man kan modda en befintlig kamera så att den zoomar in bilden några gånger?
Ett annat alternativ är ju givetvis att köpa en kamera som redan har zoom-lins, så ide'er på det är oxå välkomna.
Postat: 15 augusti 2009, 11:11:42
av tecno
Borren ska komma underifrån så slipper man alla problem med speglar och skit=läs borrspån damm mm eller så borrar man i en mindre cnc borrmaskin.
Postat: 15 augusti 2009, 11:16:17
av Chribbe76
Jag ogillar ide'n att borren ska komma underifrån så jag kommer inte tillämpa det.
Postat: 15 augusti 2009, 11:25:56
av tecno
Vad är det som är 'galet' med det? så borrade man för hand med precision på de flesta kretskorts tillverkare för läääääänge sedan innan alla moderniteter när det gällde att borra 'enstaka kort'. Har suttit och jobbat i en sån maskin och skulle välja detta alla dagar i veckan OM man ska ha lupp eller video som 'sökare'
Postat: 15 augusti 2009, 11:44:07
av Chribbe76
Det är inget galet med det men jag gillar det inte.
Jag antar att du inte är nöjd med det svaret, du vill ha argument...
Om borren kommer underifrån så trycks kortet uppåt, det blir stabilare att trycka kortet mot bordet.
Om jag ska borra ett väldigt litet kort så känns det obehagligt att det "helt plötsligt" kommer upp en borr ut kortet där jag har fingrarna.
Det blir smidigare att byta borr om borren inte är övertäckt av ett bord.
Alla dessa svagheter går att lösa men jag föredrar att borren kommer uppifrån.
Det var väl allt konkret, hoppas att du är nöjd även om du tycker att argumenten är svaga.
Postat: 15 augusti 2009, 11:58:17
av tecno
Enkel lösning är att du har en tryckfot som håller ner kortet.
Byta borr är det ända negativa med detta sättet att borra.
Postat: 15 augusti 2009, 12:33:30
av mri
JimmyAndersson: Hmmm... var får man tag i såna där kraftiga expansionsbeslag? Är det tillräckligt lite glapp i dom? Har funderat på att bygga nåt liknande, men då tänkt använda linjärlager. Ett expansionsbeslag borde dock vara mycket billigare.
Postat: 15 augusti 2009, 14:02:46
av Norpan
http://www.rollco.se/p69.asp
Har lite att välja på blandannat Rollons grejor.
Postat: 15 augusti 2009, 15:17:31
av Ac3T
Jag skulle heller inte känna mig bekväm med att borren kommer underifrån. Då om något måste man väl ha nån optisk avsyningsmöjlighet, och vad passar bra då om inte en kamera!
Tanken i mitt fall med programmet Zzoom och att man kan använda Crosshair är att man gör en förkalibrering, dvs. provborrar ett hål, sen ställer man in kameran/musen (Crosshair styrs med musen) sen är man "fit for fight" lixom.
Dessutom ser man, beroende på val av kamera och dess upplösning/zoom-möjlighet väldigt exakt var man borrar.
Klart, man man rigga upp samma grej med en borrmaskin där borren kommer underifrån och vara 1000% säker att varken kameran eller maskinen inte rör sig vore det nog alldeles ypperligt & kanon på alla sätt & vis!
Postat: 15 augusti 2009, 15:25:12
av H.O
Här är min "rig", ett par bitar aluminiumprofil och en stump skenstyrning med en enkel vagn.
Det saknas en gasfjäder eller likande för att balansera upp maskinen, nu är det lite jobbigt att borra med den men det går. Sikten är inte den bästa så ett "kamerasikte" eller annat system vore bra. Dremeln, även om det är "äkta" är inget vidare, rundgången är under all kritik så små borr blir helt suddiga när man drar upp den på 20000rpm. Blir nog en ny spindel innan det blir kamera men tack för tipset angående ZZoom, får ta och titta på det.
Postat: 15 augusti 2009, 16:13:21
av Chribbe76
Har du någon bild från andra sidan så man kan se hur spaken sitter?
