Sida 2 av 2
Re: Hur kollar man att rören i UV-Boxen lyser?
Postat: 25 januari 2009, 18:03:41
av Matte
hade exakt samma fel på min...de har lagt glimtändarna på fel ställe i katalogen så rent intutivit tar man fel.
Postat: 25 januari 2009, 18:22:54
av AndersG
Hittade en armatur med två seriella på jobbet. Med dem tände den direkt!
Postat: 25 januari 2009, 18:29:47
av Norpan
Trevligt, då var det ju inte du som gjort fel. :wink:
Postat: 25 januari 2009, 18:30:52
av Meduza
hcb skrev:Det skall inte vara någon fara att titta in lådan för att kolla om rören lyser eller inte. Intensiteten på UV-strålningen är låg.
Stirra in i ljuset är däremot ingen bra ide på jobbets 3kW UV-belysningsbox för screentrycksramar, där kan man få ögonskador betydligt snabbare :)
Postat: 25 januari 2009, 18:33:50
av AndersG
Ah.. Att jag var stressad hjälpte ju inte heller, men jag reagerade faktiskt på att påsen med påskriften "3m BNC-kabel" innehöll en vanlig nätkabel. Trots att jag var stressad som sagt var. Hade nyss gjort IKEA Barkarby på 15 minuter blankt... Om det är litet folk kan man använda kärrorna i plocklagret som skateboards och få upp en anmärkningsvärd hastighet ;)
Postat: 25 januari 2009, 19:12:35
av AndersG
Japp, sidan 218..
Postat: 27 januari 2009, 10:08:23
av maDa
Vanlig UV är väll inte så katastrofalt. Inget man bör stirra längre på såklart. Bara lägga i något vitt och se om det lyser?
UVC är riktigt farligt dock.
Postat: 27 januari 2009, 10:26:43
av blueint
Kan man inte sätta dit en LDR, fotodiod, eller ljuskänslig transistor ?
Ev koppla den till någon grön lysdiod på utsidan.
Postat: 31 januari 2009, 21:13:51
av schill
lite halft på skämt men borde det inte funka med att köpa en polet :mrgreen: :mrgreen: t i närmaste solarium för n 30 kr??
Postat: 1 februari 2009, 09:07:54
av AndersG
Visst, så tar man med sig sina eprom för radering samtidigt ;)
Nå, uvboxen jag byggde fungerar mycket bra nu.
Postat: 1 februari 2009, 11:06:24
av Matte
Får man fråga vad du kör för exponeringstider? Har gjort några testen men inte riktigt fått till min än.
Postat: 1 februari 2009, 11:46:59
av xxargs
Man kan sola en eprom i en solarium hur mycket man vill utan att den raderas - dom frekvenser som gör 'jobbet' är mycket noga bortfiltrerade i solariet, eftersom det är dessa frekvenser som raderar som ger hudskador (och svetsblänk i ögonen) och i långa loppet med upprepande exponeringar - hudcancer/hornhinneskador. Det måste vara kvartsrör om 'rätta' strålarna skall komma utanför glaset.
en lampa som duger för att radera eprommar har ofta doftsignaturen att dom luktar ozon under drift, ingen ozondoft - ingen radering...
en kvicksilverlampa ala gatubelysning med passande reaktor och ytterglaset bortslaget raderar eprommar fint - det var fattigmans-versionen på epromraderare i slutet av 80-talet... - se till att skärma ljuset noga bara och ha inte röret för nära eprommet bara pga värmen...
Postat: 1 februari 2009, 12:30:05
av AndersG
6 minuter körde jag på det kortet. Rören är ca 5cm från varandra och från glaset. Jag gjorde ett par testexponeringar före, dvs märkte upp på kortet och maskade av med en bit aluminiumfolie som jag flyttade successivt. Sedan framkallade jag de som såg bäst ut. I mitt fall är framkallnignstiden 5-10 minuter.
Kanske i dagens solarier ;) Min första Epromraderare i sluter på 70-talet var en dylik:
http://www.nba.fi/sv/manadensfm_sollampor
Fast den oranga plastmodellen. Kopplade bort värmelamporna och använde bara UV-delen för radering. Funkade utmärkt ;) Gjorde bland annat en Svensk BASIC-tolk till ZX80 ;)
