Sida 2 av 4
Re: Bygga en egen lödstation!?
Postat: 26 januari 2009, 13:23:19
av callelj
jonnorberg: Den smarta regulatorn använder säkert någon typ av PID-reglering skulle jag gissa.
Om man ändå ska bygga nått eget så skulle en (bra inställd) PID-regulator vara bra eftersom man skulle få jämnare värme.
Postat: 26 januari 2009, 21:59:58
av Jeppsson
Ja, det lutar åt någon typ av PID-reglering, men det som återstår är att ta reda på om det är AC eller DC som skall regleras.
Om man tittar på kurvan för WMRPen så kan man se att det är någon typ av PID reglering som används.
Postat: 26 januari 2009, 22:52:25
av victor_passe
Tappar pennan 100C när man "belastar" den eller fattar jag fel?
Det är ju seriöst kasst i så fall.
Postat: 27 januari 2009, 01:42:34
av wolfheat
Det verkar väl inte bättre. Diagrammet visar tolv lödningar med temperatur och tiden på axlarna. Hur brukar det vara med andra lödstationer. Finns det några som inte sjunker i den storleksordningen?
EDIT: Märkligt att den har en heat up time på 2 sek från 0 till 350, men i benchmark testet tar det ca 5sec att gå från 250 till 350?!?
EDIT2: Antar att detta är under "belastning".
Postat: 27 januari 2009, 07:44:46
av Jeppsson
Nej, det framgår inte riktigt vilken massa det är man värmer upp, men det borde vara samma för de "Others".
Jag är ingen mästare på lödkolvar men om man som företag går ut med "skryt" information så borde det vara bra information för företaget och försäljningen... :)
Postat: 27 januari 2009, 17:58:06
av wolfheat
Om jag fick välja skulle jag har två angivelser för temperaturer på display. Helst En grön display med den inställda temperaturen (den du vill att det skall vara) och en röd under med temperaturen som råder. Bra om detta loggas också, så ser du hur bra den "sköter sig".
Postat: 27 januari 2009, 22:48:48
av Meduza
Vill man ha bättre temperaturreglering är det väl bara Metcals system som sköter sig bättre då dom inte behöver nån reglerloop som tar tid.
Postat: 27 januari 2009, 22:57:51
av Jeppsson
Du menar att dom kör helt och hållet analogt?
Postat: 27 januari 2009, 23:26:26
av jonnorberg
Jag kör en Metcal station. Tydligen så kör de med induktion och överlagrar på något sätt energi i spetsen. Jag har fått förklarat för mig att de olika temperaturerna på spetsarna är olika legeringar som inte kan bli varmare pga. Curie Punkten. (Marie Curie) Om det är sant låter jag vara osagt. Men det funkar skitbra och hela pennan blir varm på 8 sekunder.
Postat: 27 januari 2009, 23:43:48
av Meduza
Det är en typ av högfrekvent induktionsvärmning som fungerar genom att materialet i spetsen inte värms längre när den passerar sin curiepunkt och tappar sin magnetism, men när den faller under punkten får den omedelbart värmeeffekt igen vilket ger en väldigt tajt temperaturreglering då den också har rätt bra med effekt.
Finns en film som förklarar det på deras hemsida:
http://metcal.com/stream/smartheat
Postat: 28 januari 2009, 00:30:24
av wolfheat
En Metcal station verkar ju jättebra och jättedyr, men den lär väl inte bli aktuell i detta projekt? Det kanske till och med inte spelar sån stor roll om spetsen sjunker i temperatur 100 grader vid lödningen. Tanken var väl att bygga styrningen till WMRP-pennan för att få en billig lödstation. Om det går och vad det kommer kosta i pengar och arbete skall bli mycket intressant att se.
Postat: 28 januari 2009, 09:53:52
av blueint
Du får väl bygga någon diskret mätrigg och testa hos ELFA eller någon annanstans där dom ställs ut. Eller kanske t.om köpa en, mäta och lämna tillbaks?
Kanske man kan fråga Weller vad det är för vågform på drivningen..
Å andra sidan kanske vågformen inte spelar så stor roll?, det lär vara någon form av resistivt element?, dvs driv den med det som är enklast att få till.
För Biltema/Jula's lödstation lär nollgenomgångs styrning mha TRIAC + MCU vara enklast. Om man klarar sig med 10 ms responstid.
Postat: 29 januari 2009, 22:31:18
av Jeppsson
Idag så dök det upp ett litet brev från MagsiNet :D
I brevet så låg det 4st WMRP spetsar av olika modeller... :tumupp:
Tack så mycket! :whoho:
Har inte hunnit göra några djupare analyser på vad som är vad, kommer i helgen.
Det som man kan se genom att bara titta på dem är att, C4 och K3 är elektriskt förbundna med vartandra.
Tack ännu en gång
/ Jeppsson
Postat: 1 februari 2009, 22:47:34
av Jeppsson
Då har jag genomfört lite labbar på spetsen...
Det jag har kommit framtill är enligt nedan.
På vägen hem från jobbet i fredags så stannade jag till och köpte en multimeter med temp prob i form av en termokopplare typ K.
Proben drog jag ut och kopplade in WMRP spetsen istället och det funkade perfekt.
Gjorde även en liten film som jag har lagt på Tuben!
Jag har också lyckats få spetsen jäkligt varm genom att PWM mellan K3 och K1, men när jag gör det så kan jag inte samtidigt läsa av korrekt temp mellan K3 och K2.
Mer om PWM tester och kanske en till film kommer i morgon!
För nu är jag så trött :sleepy: :sleepy: :sleepy:
Postat: 3 februari 2009, 21:27:23
av exile
Intressant projekt,
Jag har några funderingar/tankar kring mätningen av temperaturen.
Signalen från k Thermocouple är väldigt svag och störs väldigt lätt,
så mätningen måste nog ske när ingen ström går till värme elementet (antar jag).
Så någon form av synkronisering av PWM signalen och mätningen av temperatur (antar jag) måste ske,
det gör också att PWM inte kan gå med 100% utan måste lämna tid åt mätningen.
Det andra är var man bör mäta "Cold Junction" tempraturen, den bör väl mätas vid kontakten till spetsen på löd pennan. (se figur 3 APPLICATION NOTE 4026)
eller så har det mindre betydelse då kanske skiljer max 20C i fel mätning.
Det skulle vara intressant och vet hur weller, löst problemet.
