Sida 2 av 3
Re: Styrproblem köksfläkt Electro Helios QC621 Fixat
Postat: 2 maj 2011, 23:16:20
av ELN
Tog mig en funderare till och gjorde vad som föreslogs tidigare i tråden: Bytte den stora grå fyrkantiga kondingen mot en 1 uF X2 MKP 275V och vips så funkar fläkten. Kostade 8 spänn plus frakt 39:- från Elfa. Stort tack för hjälpen sparade många slantar där.
Postat: 6 juni 2011, 14:09:09
av mrbeach
Till "Danny"
har du råd om denna med samma problem annan fläkt.
min är en elektrolux
Varumärke
ELECTROLUX
Produktgrupp
Spisfläkt
Modell
EFT6466S
Produktnummer
942121105
ELC/Produktionsdatum
00 / 20040901
Hittat bilder på kort mm. här :
http://www.byggahus.se/forum/el/156814- ... ekten.html
Postat: 6 juni 2011, 16:11:31
av Danny
Har du läst tråden, så vet du vad som ska bytas
Postat: 7 juni 2011, 12:00:45
av mrbeach
Jo jag har läst och förstått det (tror jag)
jag undrar är om det är samma på min fläkt som inte är en
Electro Helios utan en elektolux
Förmodligen är det samma.
Postat: 7 juni 2011, 12:21:08
av ELN
Om ditt kort ser ut som på bilden i länken i ditt inlägg så är det samma fläkt. Verkar säljas med olika varumärkesnamn, min t.ex är en Husqvarna. Det du ska byta är återigen stora gråa rektangulära kondingen.
Postat: 20 oktober 2011, 20:56:42
av 2FINE
Även jag bytte kondensatorn, och fläkten (Huskvarna) blev som ny. Min kökspartner är
jättenöjd!
Postat: 20 oktober 2011, 21:35:43
av ds77
Jag får ta tag i det och byta på min fläkt också någon dag..
En fråga: Finns det något märke som håller någorlunda kvalitet på sin vitvaror idag, eller är allt samma skräp?
Postat: 20 oktober 2011, 23:53:43
av blueint
Kanske Miele beroende på produktserie.
Postat: 1 januari 2012, 19:50:29
av Krister W.
Kan bara intyga att dettta stämmer. Bytte kondingen i vår Husqvarna QC621 köksfläkt och det var som ett mirakel, den fungerar igen!
Sista halvåret har den bara gått att köra på läge 1, och knappt det...
Tänk att en komponent för 39 bagis kan rädda en från en utgift på kanske 3-4000:- för en ny fläkt!! Fantastiskt
Jag köpte art.nr. 65-599-95 på Elfa för 39 kronor.
Undrar hur många fläktar som slängts på grund av detta fel helt i onödan...
Tack till er som delar med er av sådana här tips
OT: dagens vitvaror verkar ha en genomsnittlig livslängd på 3-4 år.
Snacka om resursslöseri!
Jag har varit på och repat tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin, centraldammsugare och nu senast köksfläkt. Alltihop inköptes nytt oktober 2004...
Postat: 24 januari 2012, 09:52:07
av HejåHå
Hej !
Jag hade samma problem med en Husqvarna Silence köksfläkt. Bytte x-2 kondensatorn och HURRA den fungerade igen....i en vecka
. Nu vill bara lampan fungera - i med strömkabeln - lampan tänds thats it. Inga knappar fungerar alls. Någon idé eller är det byte av hela kretskortet som gäller ?
Postat: 30 maj 2012, 11:54:46
av udac
Har liknande problem, är det den svarta 2uF längst till höger på bilden som ni bytt?
Det står inte x2 på den jag har.
Är det någon som vet vad den grå "AV 1k 400" är för komponent?
Ser lite bränt ut mellan den och motståndet på höger sida.
Postat: 30 maj 2012, 12:25:59
av ELN
Det är den grå rektangulära som du ska byta, ser det dessutom bränt ut är det ganska klart att det är den som felar.
Postat: 30 maj 2012, 14:42:25
av udac
Tack för svaret!
Då återstår bara att identifiera komponenten och beställa.
Det står "AV 1k 400" alternativt "A/ 1k 400" på den.
Postat: 30 maj 2012, 14:57:46
av blueint
Kikade på vilka komponenter som
udac
köksfläktskretskort använder (vänster till höger):
CD40106BE - Hex schmitt trigger
MC14017BCP - Decade Counter
MC14541BCP - Programmable Timer
Postat: 7 augusti 2012, 13:01:43
av MikeSpike
Har haft samma fel som alla andra här i tråden och efter byte av X2 kondensatorn så fungerar fläkten som den ska igen!
Jag köpte också art.nr. 65-599-95 på Elfa för 39 kronor (95:- inkl. frakt).
