Sida 2 av 2
Postat: 22 oktober 2008, 20:49:25
av xxargs
seriekoppla om du vill göra det hyffsat riskfritt - dom flesta förstärkare skall tåla att fungera med oansluten eller nära oansluten (= hög impedans) utgång utan att ge några konstiga hyss. dock får du skruva upp volymen en del för samma volym på enskilda högtalaren som om den kopplades till utgången ensam - detta är inget problem vid lägre nivåer då hyffsad känsliga högtalare och talnivå på ljudet så handlar uteffekten om ca 1-10 mW, vilket är lång under 12 Watt förstärkaren kan ge. Skall du spela tokhögt så är det en annan femma, även om man kan komma väldigt högt ljudtrycksmässigt med hornhögtalare även vid få förstärkarWatt.
Om man paralellkopplar så måste man veta om förstärkaren klarar/skyddar sig om den är kopplad till riktigt låg impedans.
Ju fler högtalare du parallelkpplar - ju mer liknar inkopplingen en spik skruvad kortsluten mellan förstärkarens utgångar ungefär...
