Sida 2 av 2
Postat: 2 oktober 2008, 11:38:24
OK men PIC, kristallsatser och lite "bra att ha"-kretsar finns ju i ditt sortiment enl.
din hemsida. Experimentplatta och nätdel kan lätt finnas på Tradera eller ELFA eller andra som säljer saker.
Postat: 2 oktober 2008, 12:05:37
av sodjan
Kristallerna är slut, har inte hunnit/orkat justera sidan.
Postat: 2 oktober 2008, 13:10:23
av Caecus
Icecap:
Vad tror du om det här kitet, allt är priser från
www.kjell.com
** Motstånd 610 st, Serie: E12 10st/motstånd /61st modeller (1/4W. 5%.): 129kr
(va skillnaden på serie E12 och serie E3?)
** Kondensatorsats keram 224 st (10pF - 220nF): 99kr
(varför keramiska och inte elektrolyt?)
** Lysdioder 5mm - 18 pack, KEMO S050, Blandade färger: 35kr
** Labb/nätaggregat 3-12V, Max 1,5A: 299kr
(sök på 44106 på
www.kjell.com för mer info)
** PICkit2 med experimentplattan: 499kr
** PIC16F690 + sockel: (39 + 15) = 54kr
(räcker en till att börja med? eller går de lätt sönder för nybörjare :]?)
** Experimentplatta: 55kr från thepirateboy
(om han nu har några kvar)
** Spänningsregulator UA7805, TO220, 5V, 1A: 15kr
(hittade ingen med avkopplingskondensator, vet iofs inte ens vad det innebär eller är
Totalt slutar det på: 1185kr
Ska köpa en komponentask oxå, annars blir det jobbigt om jag ska gömma alla värdefulla delar i madrassen..
Som du / ni förstår så har jag inget hemma i elektronikväg
Verkar kitet okay? Tänkte först å främst börja experimentera med PICkit 2 och leka lite med lamporna, knapparna där. Men sen så tänkte jag börja med lite små projekt och då får jag självklart köpa till komponenter.
Tanken med att köpa från kjell.com är att det finns i uppsala så jag kan stilla min nyfikenhet snabbt å enkelt.
Postat: 2 oktober 2008, 13:32:59
E12 betyder att det finns 12 olika värden fast då med olika antal nollor före/efter, E12-serien är "standard" och bra.
Keramiska kondensatorer är bättre på att avkoppla ("döda") störningar som alstras av digitala kretsar, elektrolytkondensatorer har en "inbyggd" induktans pga. deras uppbyggnad vilket gör att de är mindre lämpade till HF-avkoppling.
I PICKit2 ingår ett labbkretskort med en PIC16F690, lite knappar, ett potentiometer, några LED osv.
7805'an behöver faktisk ett par elektrolytkondensatorer, en mellan ingång och GND och en mellan utgång och GND, 10µF är ett bra värde även till en del annat. Fördelen med att ha en "lokal" regulator är att om du skulle "snubbla" på nätdelens reglering händer inget allvarligt, överbelaster du 7805'an blir den varm... och stänger ner.
Om du har beslutat dig för att "nu jävlar..." är det en bra startsamling, du kommer likaväl att komplettera allt eftersom du får "dumma idéer" och vill testa.
Postat: 2 oktober 2008, 13:34:14
av sodjan
E3 är ovanlig.
Finns inga elyter med de värderna.
Ker är "bättre" på en del sätt (men de har å andra sinda helt olika användningsområden).
Men kör inte dina PIC kopplingar från det !!
Använd en billig batterieliminator på 9 eller 12 V och en 7805.
Du kan även kolla här för lite fler varienter :
http://www.jescab.se/Prod_PIC.html
Och PICs är tåliga...
> (hittade ingen med avkopplingskondensator, vet iofs inte ens vad det innebär eller är Confused)
Det behövs. Jag kan fixa ett kit med blandade elektrolyter. Mail mig
så kan jag posta det i dag. HAr inte värderna i huvudet, men det är de
som du kan behöva. Ca ett 80 tal totalt med ca 10 olika värden. 50:-.
Du kan få ett kit med ca 100-110 st blandade LEDs från mig för 40:-
Runda, fyrkantiga, små, stora, blandade färger...
Postat: 2 oktober 2008, 13:53:02
av AndersG
Ett bra generellt tips är att kolla runt priser. Tex Clas Ohlsson hade ett av vellemans motståndspaket till kanonpris. Billigare än Kjell. Enda nackdelen med de motstånmde är att de har korta trådar och att färgmärkningen är litet otydlig, tex rött/orange är förvillande lika. Hittade även riktigt hyfsade mätprober till en beg fluke jag köpt på Classe, 67 SEK och mycket bättre än de som fanns på tex Kjell.
Rent generellt, så kan du köpa det mesta billigt på Elfa, bara du köper mängder, men vissa saker som 0,1u keramiska avkopplingkond klan man bra köpa ett hundratal med en gång. Likaså "standardmostånd" som 1k, 10k, 100k, 47k etc.
Postat: 2 oktober 2008, 14:08:19
av Marta
Du tröttnar nog ganska snabbt på blinkande LED, någon typ av display kan då vara bra att ha. Antingen några 7-segment siffror eller en liten LCD-modul, som även kan visa bokstäver.
Postat: 2 oktober 2008, 15:32:45
av AndersG
Leddar har ju sin funktion som minimal "jag lever" indikator, annars är nog display att föredra. Tips: Jescab har en billig och bra 16x2
Postat: 2 oktober 2008, 18:03:03
av Caecus
Icecap:
Okay! Tack för svaren! Och jag tror att det blir nu jävlar..
sodjan:
Varför inte då? Behöver säkert skaffa en sådan någon gång
Eller är en sådan olämplig att köra PIC kopplingar med?
angående elektrolyter och LEDs, finns samma pris å kit kvar å några veckor
Marta och AndersG:
Hehe jo dete stämmer säkert
Får se vad nästa steg blir, men en display låter intressant!
Postat: 2 oktober 2008, 18:23:15
av bearing
Skaffa ett labbagg med strömbegränsning om du ska ha ett sånt. Betydligt mindre risk att saker brinner upp då (om begränsningen är låg alltså). Billiga varianten är LM317-regulator på kopplingsdäcket kopplad som ström-/spänningsbegränsare.
Postat: 2 oktober 2008, 20:39:19
av AndersG
Risken finns ändå, så i vissa fall kan det vara motiverat med en fast 5V agg
Postat: 2 oktober 2008, 20:47:12
av vfr
Precis som AndersG säger så finns alltid risken att fel spänning är inställt när man ska koppla den till 5V-logik. Det kan räcka med en gång så är det förkylt för dom kretsarna. En fast spänningsstab (7805 t.ex) blir inte fel på det sättet. Den håller sina 5V utan att du behöver tänka efter innan du kopplar. Man ska ju alltid vara försiktig med varierbara aggreget så att man har rätt spänning, men ibland kan det slå slint.
Annars är varierbara aggregat, och speciellt ett labbaggregat, mycket behändigt att ha.
Postat: 2 oktober 2008, 21:28:16
av sodjan
Det är väldigt lätt att komma åt "fel rattar" i hastigheten,
och det brukar straffa sig...
