Sida 2 av 3
Postat: 24 oktober 2004, 01:10:51
av EagleSpirit
seriöst alltså, vad är det du mäter? -1750?
koppla fwd till 5v, mät mellan 0 och basen på 2n2222. spänning alltså
Postat: 24 oktober 2004, 01:30:39
av Virr3
mällan 0 och basen på 2n2222 så blev det en etta..
Postat: 24 oktober 2004, 02:38:47
av EagleSpirit
vadå en etta? 1V eller 5V eller mellan 2,5V och 5V?
eller visade instrumentet en etta? isf är det inställt på diod eller motståndsmätning... ställ om till spänningsmätning
Postat: 24 oktober 2004, 03:54:12
av zeus
Förlåt, men det här är kul.
Postat: 24 oktober 2004, 10:48:18
av evert2
Hur menar du nu
Postat: 24 oktober 2004, 11:41:53
av Hedis
Hej allihop!
Nu skall jag göra en bulldeg:
1 Mjöl
1/2 mjölk
8 vatten
4 kakao
2 ägg
24 salt
Virr3, hänger du med på vad jag menar?
Ingen kan vet aom det är L, dl, cl ml, kg, hg, g, mg som jag mäter.
Du måste ange om det är Resistans (ohm), Spänning (volt,V) Ström (Ampere,A) som du mäter.
Dessutom så mäter man oftast mellan kretsens jord och punkter när man anger spänningar. Ibland även över motstånd för att få fram spänningsfall, och i ett fall här även Bas->Emitter på transistorn för att se om den leder då spänningsfallet måste vara >0,65v för att den skall böra leda.
Postat: 24 oktober 2004, 11:54:57
av Virr3
okej.. sorry.. 7v skal det vara mällan jord och bas på 2n2222
Postat: 24 oktober 2004, 12:00:47
av EagleSpirit
då måste vi få veta vilken spänning du matar fwd med... matar du den med 7,2V eller 5v? du måste ju ha två spänningskällor för att det här skall fungera
Postat: 24 oktober 2004, 12:04:38
av Virr3
4.5v matar jag den med..
sedan matar jag med 7,5v på det andra stället..
Postat: 24 oktober 2004, 12:24:31
av EagleSpirit
gör dom här mätningarna och skriv upp vad du får för värden när du matar fwd med 4,5V motorspänningen med 7,5V och rev är kopplad till jord
Postat: 24 oktober 2004, 12:29:18
av evert2
Tack EagleSpirit
Postat: 24 oktober 2004, 12:54:54
av Virr3
jag använder en batteriemulator till fwd som går att ställa spänningen på tydligen fått spratt och ger mig 5v när jag har satt den på 3.5 aja nu ger den mig 5 iaf. sedan avänder jag ett knippe batterier till motorspänningen.. kan vara värt att veta
U1=5v
U2=4.45v
U3=5v
U4=0v
U5=0v
U6=4.8v
U7=5.5v
Postat: 24 oktober 2004, 16:30:10
av erixon
Späningarn ser lite skumma ut de U2 bör vara 0.65Volt så TIP31 är anting fel kopplad eller trasig.
Postat: 24 oktober 2004, 17:38:35
av Virr3
är det någon skilnad om det är en tip31 eller tip31c?
finns det något sätt att testa om dom är kassa?
Postat: 24 oktober 2004, 22:23:22
av erixon
Om jag ska vara helt ärlig så tror jag att du har kopplat fel.... men jag kan ha fel...
Om du har diod test på multimetern så kan du mäta upp "dioderna" du ska ha en diod från b till c och e till b, och den ska bara leda åt ett håll
men som sagt tror jag att det är en fel kopling Eska vara ansluten till jorden och c till motor och b till 2N2222
1 B
2 C
3 E
Visst skiljer TIP31 och TIP31C åt men det är bara i prinsip Beta som skiljer så här ska det fungera ut märkt
