Sida 2 av 8
Postat: 29 juli 2008, 13:23:06
av squiz3r
pern: jag har lagt in två rader manuellt med phpMyAdmin.
Sodjan: Jag har bytt ut textstringarna till fält med char. Samma problem kvarstår..
Jag börjar få lite idé torka nu, finns inte mycket kvar jag kan komma på att testa.. Får googla mera och hoppas på det bästa.
"Who cares..."
Mja.. Tänkte att någon kankse uppsakattade att veta att jag kommer vara lite inaktiv några dagar.
Postat: 29 juli 2008, 15:27:18
av pern
Normalt skriver man typ såhär:
Dim Conn	'// ADODB Connection
Dim Rs      '// Recordset
Dim sSQL	'// SQL Sats
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
' // --- Välj DB type ---
Conn.Open "Provider=SQLOLEDB;Data Source=localhost;database=va;uid=reb;pwd=rudarna;"   ' // MS SQL Server
'//  Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("MinAccessDB.mdb") ' // MS Access
'//  Conn.Open "DSN=minDsn; User Id=jag; Password=losen;"   ' //  MySQL Etc
sSQL = "SELECT * FROM test"
Rs.Open sSQL, Conn
While NOT Rs.EOF
     Response.Write(Rs("Name").Value)
     Response.Write(Rs("Adress").Value)
Wend
Set Rs = Nothing
Set Conn = Nothing
Postat: 29 juli 2008, 17:00:42
av squiz3r
pern: tack! bara en sak. "MinDsn" är det databasen, för att jag ska ju ange server, databas, anvndare och lösenord. Och i din sträng är det bara 3 av dem.. :)
Eftersom jag är okunnig inom ämnet vet jag inte om felet är hoss crystonee eller min okunskap.. Så jag har ingen lust att kontakta dem..
Postat: 29 juli 2008, 17:39:45
av pern
Pröva
Conn.Open "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};SERVER=db-3.crystone.se;DATABASE=crazycasemod_se;USER=ei3ujaffen;PASSWORD=....;OPTION=3;"
Men sätt rätt lösenord bara.
Postat: 31 juli 2008, 17:51:00
av squiz3r
tack Pern! Nu fungerar det, så då har jag något att leka med i bilen på väg hem från stockholm :D
Postat: 6 augusti 2008, 12:21:45
av squiz3r
Ok.. Nu har jag lite problem igen, med ASP delen den här gången.
Om jag skriver koden såhär så får jag felmedelandet "Unexpected 'Next'"
// Read content from the 'komihag' table.
sSql="SELECT DISTINCT in_man FROM komihag where in_ar='2008' ORDER BY in_man"
rs.Open sSql, conn
do until rs.EOF
	for each x in rs.Fields
		%><a href="komihag.asp?manad=<%
		Response.Write(x.value & "&" & "ar=" & "2008")
		IF (x.value = 1) then
			manad_meny = "JAN"
		ELSE IF (x.value = 2) then
			manad_meny = "FEB"
		ELSE IF (x.value = 3) then
			manad_meny = "MAR"
		ELSE IF (x.value = 4) then
			manad_meny = "APR"
		ELSE IF (x.value = 5) then
			manad_meny = "MAJ"
		ELSE IF (x.value = 6) then
			manad_meny = "JUN"
		ELSE IF (x.value = 7) then
			manad_meny = "JUL"
		ELSE IF (x.value = 8) then
			manad_meny = "AUG"
		ELSE IF (x.value = 9) then
			manad_meny = "SEP"
		ELSE IF (x.value = 10) then
			manad_meny = "OKT"
		ELSE IF (x.value = 11) then
			manad_meny = "NOV"
		ELSE IF (x.value = 12) then
			manad_meny = "DEC"
		END IF
		Response.write(manad_meny & "</a> <br>")
	next
	rs.MoveNext
loop
rs.close
Om jag plockar bort IF-satsen, såhär tex. så fungerar det.
rs.Open sSql, conn
do until rs.EOF
		manad_meny = "JAN"
	next
	rs.MoveNext
loop
rs.close
Postat: 6 augusti 2008, 12:28:43
av JimmyAndersson
Jag kan egentligen inte ASP, men i många språk kan man inte skriva:
IF (x.value = 1)
Det blir då samma sak som x.value = 1 :)
Istället skriver man:
IF (x.value == 1)
Men det kanske är ok i ASP?
Postat: 6 augusti 2008, 12:30:58
av squiz3r
JimmyAndersson: jag blev också lite osäker på hur det va i ASP, så jag testade med det och då säger den "Syntax error". Ska kolla för säkerhets skull i refferens filen. :)
Postat: 6 augusti 2008, 12:33:45
av 007sweden
Skit i ASP och lär dig php. :)
Och klarar inte webbhotellet PHP, skaffa ett annat webbhotell...
Postat: 6 augusti 2008, 12:34:02
av sodjan
Vore inte en
Select Case,
Case
Case
End Select
snyggare ?
Postat: 6 augusti 2008, 12:35:56
av squiz3r
Sodjan: Jo, jag har funderat på det också. Mén jag vill ju lära mig vad det är för fel jag har gjort här :wink:
007: Jag har ingenstans jag kan köra PHP, så då kan jag lika gärna lära mig ASP fram tills jag kan börja med PHP..
Postat: 6 augusti 2008, 12:51:07
av sodjan
Det enda som jag kan tänka mig är att varje IF ska avslutas med en END IF.
Det är ju snabbt att testa :
IF (...) then
 ELSE IF (...) then
  ELSE IF (...) then
   ELSE IF (...) then
   END IF
  END IF
 END IF
END IF
eller något liknande...
Men en CASE blir snyggare.
Postat: 6 augusti 2008, 13:24:31
av pern
Använd Select Case eller gör en function som returnerar månaden.
Postat: 6 augusti 2008, 13:50:05
av squiz3r
sodjan: aha, Det ser välldigt konstigt ut, men det fungerade :shock:
Nu har jag bytt till en CASE istället.
rs.Open sSql, conn
do until rs.EOF
		Select Case x.value
			Case 1
				Response.Write("JAN")
			Case 2
				Response.Write("FEB")
			Case 3
				Response.Write("MAR")
			Case 4
				Response.Write("APR")
			Case 5
				Response.Write("MAJ")
			Case 6
				Response.Write("JUN")
			Case 7
				Response.Write("JUL")
			Case 8
				Response.Write("AUG")
			Case 9
				Response.Write("SEP")
			Case 10
				Response.Write("OKT")
			Case 11
				Response.Write("NOV")
			Case 12
				Response.Write("DEC")
			Case Else
				Response.Write("ERROR!")
		End Select
		Response.write("</a> <br>")
	next
	rs.MoveNext
loop
rs.close
Tack!
Mvh. Daniel
Postat: 6 augusti 2008, 13:54:28
av pern
kan även vara typ detta;
Dim sMonth
Dim sHref
Rs.Open sSQL, Conn
While NOT Rs.EOF
	Select Case Rs("in_man").Value
	case 1
		sMonth = "Jan"
	case 2
		sMonth = "Feb"
	case 3
		sMonth = "Mar"
	case 4
		sMonth = "Apr
	case 5
		sMonth = "Maj"
	case 6
		sMonth = "Jun"
	case 7
		sMonth = "Jul"
	case 8
		sMonth = "Aug"
	case 9
		sMonth = "Sept"
	case 11
		sMonth = "Okt"
	case 11
		sMonth = "Nov"
	case 12
		sMonth = "Dec"
	End Select
	sHref = "<a href=""komihag.asp?ar=2008+manad=" & Rs("in_man").Value & """>" & sMonth & "</a> <br/>"
	Response.Write(sHref)
        Rs.MoveNext
Wend
Set Rs = Nothing
Set Conn = Nothing
