Sida 2 av 2
Postat: 13 juli 2008, 22:38:11
av MadModder
Det står ju redan. 0,1mm banor och avstånd, och 0,3mm vior.
Re: MiniMig'en som krympte - en FPGA-modul eller ett TV-spel?
Postat: 1 mars 2009, 13:12:12
av denli
*bump*
Är det något liv i detta projekt fortfarande?
Postat: 1 mars 2009, 20:00:08
av limpan4all
Bara som lite info kan jag nämna att det blir oftast billigare att gå på sex lager och inga dolda vior utan alla vior genomgående.
Sen en annan liten detalj som brukar underlätta, ha alltid en "aspect ratio"<4 dvs tjockleken på kortet skall vara mindre än 4ggr minsta genomgående hål med o,3 via eller 0,25 via så är 1,0 i korttjocklek bara bra.
0,15mm ledare och 0,15mm issolering (6/6mil) gör livet lättare för MK producenten vilket minskar priset.
Vad man än ställer till med i form av spec så ställer någon MK producent upp och soppar ens kort, chocken kommer med fakturan, sen när man hämtat sig lite och frågar varför så får man lära sig vad man bör undvika...
Men det är ett snyggt kort, troligen helt handlagt och anpassning av schemat efter layutbegränsningarna, eller hur?
Postat: 1 mars 2009, 21:16:03
av victor_passe
Jätte fint kort men 3 frågor:
Varför ska du göra det mindre? Det blir ju bara dyrare. Ska du ha det i en portabel variant? typ som gameboy?
Varför en dip PIC, en ssop eller liknande hade ju blivit väldigt mycket mindre. Programmeringen eller?
Varför SD när microSD är mycket mindre. Det är ju exakt samma spec rent elektriskt eller?
Postat: 2 mars 2009, 15:28:33
av Glenn
Jag vill minnas att han ville ha en bärbar variant, och detta ser jag även själv som EXTREMT intressant.
Anledningen att ha hålmonterad pic är nog för programmeringen, ICSP kan ställa till det lite om ens konstruktion inte tål spänningarna man vill programmera med.
Postat: 2 mars 2009, 18:08:30
av beangan
Om ni kollar på hans sida så finns all info om den.
http://www.illuwatar.se <---
Postat: 3 mars 2009, 09:29:51
av Illuwatar
Stämmer - och där kan ni se kortet köra lite Turrican:
Dock så måste kortet ändras då hållaren för SD-kortet inte tillverkas länge och skall därmed ersättas. Då kan det hända att jag ändrar lite andra saker också om jag ändå måste rådda om i PCB-designen. DIP-PIC valdes av just den orsaken - 3.3V driftspänning != 5V programmeringsspänning (18LF går inte att radera korrekt vid 3.3V).
Projektet är inte dött, bara lite på halvfart då min lediga tid är den största begränsande faktorn.
Postat: 12 april 2009, 01:31:44
av Tekko
Hur fixar man spel till denna ? :humm:
Postat: 12 april 2009, 09:47:18
av beangan
Amiga spel finns på internet om jag inte har helt fel.
Postat: 12 april 2009, 14:23:14
av Glenn
Det rätta sättet är ju att ta sina originalspel och göra om dom till adf'er på sin Amiga.
..Om man har rymligt samvete så kan man ju ladda hem dom från nätet också..
Annars kan man ju köra lagligt material typ demos osv.
Postat: 12 april 2009, 15:08:20
av Tekko
Hade vart kungligt om det hade funnits interface for en diskettstation och läsa från riktiga amigadisketter.
Postat: 12 april 2009, 22:32:48
av Illuwatar
Den var aldrig designad för detta - tvärtom, detta är mer UAE i hårdvaruformat än en ersättare för din gamla A500. Däremot skulle jag kunna tänka mig det omvända: en floppyersättare för min A500 så man kunde köra ADF-filerna direkt på äkta hårdvara utan problem med svårlästa disketter från datorålderns medeltid.
Postat: 12 april 2009, 23:10:48
av MadModder
Funkar ju bra att koppla in hårddisk till amigan, full med ADF:er, och sen en liten drivrutin för att mounta en ADF som DF0:.
Går även att köra in hela klabbet i RAM mha av en boot-resistent programvara, peka om DF0: till RAM-drivern, boota om, och köra på. :)
Fråga inte vad drivern heter, för det har jag glömt. :D
Postat: 13 april 2009, 01:01:48
av Glenn
enklast är ju att använda whdload, det kräver ju dock att man har spelen i rätt format, eller har originalspelet och en fungerande Amigafloppydrive.
Fast jag skulle också vilja ha en ersättare för floppydriven, finns en ryss som har byggt nåt sånt av en pic om jag minns rätt, men han har nog inte släppt schema/koden till det bygget tyvärr, jag vet inte ens om det lämnat prototypstadiet.
