Sida 2 av 2
Postat: 5 juli 2008, 19:17:47
av rectumfrier
Asså.. en sådan krets verkar vara överkill för att styra fläktar. En komersiell (Zalman) fläktkontroll har 5 - 6 komponenter per kanal (fläkt), och det är en transistor baserad krets.
Skulle det inte bara räcka med: En pot, en transistor, 2 eller 3 motstånd att justera spänningarna, och eventuellt en kondensator?
Postat: 5 juli 2008, 21:31:59
av kimmen
om man nöjer sig med 0.7V fall vid max ut så ta en 1k pot mellan +12 och 0V och typ en BD137 som emitterföljare. Borde vara enklast möjliga. Ett extra motstånd mellan poten och 0V kan höja lägsta inställbara spänningen till något annat än 0V.
Förresten: Tar du en PNP i stället och så att fläkten hamnar mellan + och transistorns E får du fördelen att du kan skruva fast transistorn direkt i chassit för kylning. Extra motstånd för att sätta undre gränsen hamnar då mellan pot och + i stället för mellan pot och -.
Postat: 5 juli 2008, 21:57:01
av rectumfrier
Sådär?
Postat: 6 juli 2008, 05:11:17
av kimmen
Om du vänder uppochner och tar en PNP i stället så kan du skruva fast transistorn mot jordad plåt utan isolator, gör du så där så behövs antingen en kylfläns som är isolerad från jord eller en isolator mellan transistor och kylare. Iofs är det ju ingen stor plåtbit som behövs.
En elektrolyt över fläkten kan kanske behövas, typ 10-47uF eller nåt.
