Sida 2 av 4
Postat: 21 september 2004, 21:37:16
av Virr3
Postat: 21 september 2004, 21:45:19
av danei
visst
Postat: 21 september 2004, 21:50:41
av Virr3
batterihållare. finns det på elfa? om inte så är det väll inge problem att göra i plexi?
Postat: 21 september 2004, 21:55:02
av danei
Ja det finns. Finns på clasohlson annars. En nödlösning jag ofta kör på är lödda batteripack. Men det är inte så smidigt när man ska byta batteri.
Postat: 21 september 2004, 22:05:38
av Virr3
aja..
tycker att det är lite onödigt att beställa därifrån iom att man inte kan köpa med kort där. vilket betyder dyrt postförskott..
men men.. får la pilla ihop något fint.. ska ju sitta bakom så..:D
men.. strömbrytarna ska vara till - till va?
sedan ska ja ha en vanlig från - till strömbrytare för att stänga av den på nätterna vilket betyder att jag får ställa om den varje morgon? går det att fixa eller? går inte sätta den på katoden till ledsen så att dom stängs av bara..
ska säkringen vara trög eller inte?
Postat: 21 september 2004, 22:23:06
av matseng
Men, hade du inte läst några grundläggande elektronikböcker?
Varför skulle du ha till-till -strömbrytare för dom som du ska ha till inställningen av klockan? Momentan 1-polig slutning (en tryckknapp alltså) borde väl definitivt vara lämpligt.
Postat: 21 september 2004, 22:34:34
av Virr3
jo visst har jag läst dessa efa.. men har inte hittat något om strömställare. förövrigt tycker jag att dessa är dyra:S
tangentbordströmställare är ju små och ganska billiga
varför har denna fyra ben? kan jag använda dessa istället?
Postat: 21 september 2004, 23:36:29
av matseng
Tja, varför skulle du inte kunna använda en strömställare som har som beskrivning "1-polig momentan slutning"?
Vad dom fyra pinnarna är till för? Jo, jag ska ge dig ett hett insidertips som bara dom riktigt coola känner till. Nästan vid varenda artikelnummer på Elfa så finns det en eller två små blåa knappar. Klickar man på den med ett randigt papper på så får man upp ett komplett datablad som innehåller en massa extremt hemliga saker om produkten. På tangentbordströmställarna så ser man tillexempel (hör och häpna!) att pinne 1&2 respektive 3&4 alltid är hopkopplade med varanda.
Men den här vanliga strömställaren som man kan montera med mutter i en panel kostar bara 8:63. http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 122319.htm
Tangentbordsvarianterna kostar som billigast nån krona mer, och dom är ju bra om du ska ha dom monterade direkt på kretskortet.
Tänk efter på hur du vill att knapparna ska vara monterade och välj därefter.
EDIT:stavfel
Postat: 21 september 2004, 23:53:11
av Virr3
var inte så taskig :(
dessutom så stog det i beskrivningen att dom var 1polig och momentan. så jag tänkte att den kanske skulle gå. så jag ville vara på den säkra sidan och fråga men det gick tydligen inte att använda den eller?.
vill nämligen ha en såliten knapp som möjligt.
skulle idéen med en från till brytare funka? alltså att sätta den på ledsens katod. eller skulle det bryta allt ändå då eller?
Postat: 22 september 2004, 08:36:25
av matseng
Nej, det går utmärkt att bryta den gemensamma jorden mot lysdioderna med en vanlig strömbrytare.
Men jag tror att det är dags att du läser den där elektronikboken igen, eller läser en annan. Du har klara grundläggande kuskapsluckor som du bör fylla i omgående. Tex, du vet inte hur olika strömbrytare ser ut på ett schema, du kan inte skilja på symbolerna för en elektrolytkondensator och en vanlig kondensator på ett schema. Du känner inte till prefixena piko, nano, milli och hur man omvandlar mellan dessa. Förhoppningsvis känner du till att 5k6 5600 och 5.6Kohm är samma värde när det gäller motstånd.
Lixom, ovanstående saker är såpass grundläggande att man bara _måste_ känna till dom. Antingen så har du hoppat över lite väl många sidor när du bläddrade igenom boken, eller så är det en extremt dålig bok för att lära sig grundläggande _praktisk_ elektronik.
Postat: 22 september 2004, 11:10:42
av Virr3
okej. jag har inte sett någonting i efa serien(är innne på 6boken) om strömbrytare. har inte häller sett någonting om olika kondensator typer.
jag alltså inte skilja på en keramsik och en elektrolyt kondensator på ett schema. inget sådant har jag sett häller.
när har jag sagt att jag inte kan omvandla nano til pico.. det var de att jag trodde att elfa använde nano men nu vet jag ju de..
dessutom hittde jag ingen som var på 1000pf..
iom att det är 8 böcker så finns schansen att man glömmer.
men jag ska ta mig tid att läsa elfas fakta sidor när jagläst klaart serien.
Vilken bok ska jag läsa då? tydligen är inte efa tillräckligt grundlig..
Postat: 22 september 2004, 11:52:41
av tops
Ett tips istället för att anväda batteri, ta en gammal nätdel från klockradio, stereo eller liknande så slipper du stänga av och ställa om tiden! Spelar ingen roll heller med spänningen eftersom du har en regulator på ingången som tar ner spänningen till 5V. Mata den inte med mer än 35v bara och se till att det är likström!
Postat: 22 september 2004, 11:54:54
av Virr3
jo jag har funderat på det. men jag vill ha den avstängd på nätterna..
Postat: 22 september 2004, 11:56:33
av tops
Dra ut kontakten då!
Sen borde du nog ha ic socklar, du verkar inte ha järnkoll på vad du gör så för att skona ic kretsarna från att dö av värmeslag så investera några kronor i hållare, det är ett tips....
Postat: 22 september 2004, 12:08:20
av Virr3
jag ska försöka få tag i en sådan där adapter. men men.. du vet inte om all ström kommer att brytas om jag sätter en brytare på den gemensamma katoden för ledsen eller blir det bara ledsen som bryts.. om jag drar ut sladden kommer jag väll vara tvungen att ställa om den?
