Sida 2 av 2
Postat: 12 juni 2008, 22:25:26
av Mizzarrogh
Japp, kanske lika bra att klargöra en gång för alla, ingen av de jag sett hade ens något batteri.
Spolen hade altså ungefär funktionen som en vanlig cykeldynamo, inget mer.
De har ju heller inget batteri, eller annan elektronik emellan (i synnerhet inga kretskort), åtminstone inte i original, You knew folks. :wink:
Har vart med och skruvat isär ett antal mopeder på tiden det begav sig (hälpte en bekant som delvis jobbade med att reparera gamla moppar då, han var också litet av zyndapp freak vill jag minnas...). :)
Motorn kan skilja en del beroende på fabrikat, men elsystemen är i grunden ungefär detsamma på nästan alla moppar från 50 och 60 talet.
Re: Lampor brinner upp på Zündapp
Postat: 13 juni 2008, 22:59:03
av einar
thepirateboy skrev:Hjälper en kille med en gammal Zündapp -71. Lamporna verkar dock ge upp när man gasar på lite. Kör med 12 volts vanliga glödlampor. Kan man koppla nån zener som bränner bort allt över 12 volt eller hur brukar man göra?
Varför 12 volts-lampor? Kom att tänka på att det är 6 volts-system på zündapp. Orkar inte riktigt tänka men kan det han något med saken att göra? Annars får du väl sätta dit ett extraljus på den.
Postat: 14 juni 2008, 08:50:08
av xxargs
hmm - 12-voltslampor behöver hälften så mycket ström som 6 volt-lampor för samma Watt, vilket resulterar att spänningen piper iväg vid högre varv tills strömmen motsvarar den tänkta 6-voltslampans strömförbrukning.
sådanahär generatorer fungerar som strömgenerator och höjer spänningen vid höga varv (ända upp till runt 70 Volt) tills uppnådd designad ström erhålls...
varför gör man så är för att lampan skall ge användbart ljus redan vid tomgång och inte bränna ut sig vid högre varv, man kan säga att generatorn arbetar som ett labbagregat där spänningen är uppskruvad maximalt och lasten (glödlampan) ligger i strömbegränsningen och avpassad tillsammans med glödlampan för ca 6 volt. - med denna läge kan man skuva upp och ned spänningskontrollen på labbagregatet (motsvarar varvtalet på motorn) utan att strömmen ändrar sig och därmed ljusstyrkan - allt helt utan någon form av spänningsreglering i moppen.
skall man byta till 12-voltslampa så måste strömmen bibehållas (dvs dubbla antal Watt på lampan gentemot 6-voltslampan) men med resultatet att lampan kommer igång senare och kräver högre tomgångsvarv på motorn för användbar ljusstyrka.
Postat: 14 juni 2008, 09:11:37
av thepirateboy
Det sitter en annan motor på moppen så jag är inte alls säker på att det fortfarande är 6-volts system. Hursomhelst, hade jag haft tillgång till moppen hade jag kanske grävt djupare i det här men nu bor ägaren 15 mil bort.
Sist jag hörde något skulle ägaren köpa någon regulator som fanns på marknaden och den kostade bara ett par hundra vilket är billigare än vad jag kan bygga.
Postat: 14 juni 2008, 20:16:54
av einar
Om det inte är en ny kinazündappmotor med brytarlöst tändsystem så är det nog 6volt. Har för mej att det är i princip samma tändplatta på alla zündapp. Det sitter säkert den nyare svarta kantiga motorn på den.
