Sida 2 av 7
Postat: 13 april 2008, 16:09:49
av Terho
http://www.motioncontrolproducts.co.uk/ ... ducts_id=7
Då är dehära något kitet något för mig? och vart ska jag ha för strömförsörning?
Finns billiga kulskruvar på
http://www.motioncontrolproducts.co.uk/ är de något och sattsa på?
Postat: 13 april 2008, 16:53:44
av dar303
De går på AC upp till 220V (230?) men de rekommenderar en skyddstransformator.
Postat: 13 april 2008, 16:55:32
av Terho
Så de går och driva direkt ur vägguttaget kanske?
Svensk tilverkare !
Postat: 13 april 2008, 17:10:51
av MrNiceman68
Kolla på
www.cnc2all.com en svensk tillverkare som har både servidrivare och stegmotordrivare. Ind kvalité, han har även motorer.
//Johan
Postat: 13 april 2008, 17:43:42
av Terho
Max 3 amp är inte de i minsta laget om jag får tag på 7,8 amp för samma pris kanske el billigare? Någon som har något och säga om de?
Postat: 13 april 2008, 18:00:08
av LaRdA
Max 3A är i minsta laget för din maskin skulle jag säga.
Postat: 13 april 2008, 18:21:44
av jojje
2,5A eller 3,0A is the same shit.
Du måste hitta ett kort för ca dubbla strömen. Men hög spänning är minst lika viktig, om inte viktigare.
Postat: 13 april 2008, 18:22:57
av Terho
Postat: 13 april 2008, 19:50:34
av H.O
Hej,
Det är väldigt svårt att säga exakt vad som funkar och inte funkar när vi inte vet vad det är du vill göra men det där paketet är i alla fall i rätt storleksklass för en så pass stor maskin.
Är du beredd att lägga dom pengarna så är det nog ett bra köp - tror inte du kommer att behöva byta i framtiden. Men tänk på att MAX spänning är 220VAC och vi har normalt 230V i Sverige så du bör/måste ha en transformator. Nominell spänning på drivsteget är 180VAC.
Som sagt, väldigt svårt att säga. Har du bestämt hur du ska driva den? Kuggstång, rem eller skruv? Innan du har bestämt det är det snudd på omöjligt att säga vad du behöver.
Postat: 13 april 2008, 20:03:37
av Terho
Ok, de fanns juh billiga kulskruvar på sidan så jag funderar beställa de på samma gång
Så de borde inte bli så tungdrivet?
Postat: 13 april 2008, 20:07:50
av LaRdA
Skulle du kunna ta lite mer bilder på maskinen och bordet kanske det kan bli lättare att komma med förslag?
Postat: 13 april 2008, 22:58:25
av Terho
Jag fixar bilder imorgon
Postat: 14 april 2008, 20:35:51
av Terho
Här kommer lite bilder
Z
Y allt i mitten ska rivas bort då de tillhör tryckluft systemet....
X Som är fast skruvad på Y
X lite polerad, vågar inge mer, lagren glider fint med lite WD40.
Glidlagren
Z är nog tryckluftdrivet så den kan bli klurig och bygga om men allt går om man vill.
Jädrans massa givare överallt ha ha allt ska bort
Postat: 14 april 2008, 20:39:06
av Meduza
Ändlägesgivare kan vara bra att spara.
Postat: 14 april 2008, 20:40:27
av Terho
Dom känner av metall vad jag vet sen har jag en optisk, har ja nå användning av de när jag ska ha stegmotorer?
