Sida 2 av 2
Postat: 5 augusti 2003, 22:57:11
av VikHe
Du skulle möjligtvis inte kunna rita upp en schema på hur man styr transistorerna med regulatorn och hur man styr regulatorn, bara så man ser hur det funkar liksom
Postat: 7 augusti 2003, 14:09:52
av janne66
Gäller det själva 723 regulatorn så framgår det mesta från databladet hos tillverkaren.
Att styra effekttransistorer med 723 gör man i princip genom att först låta 723 driva en transistor. Denna transistor orkar sedan styra alla effekttransisitorerna.
Ska se om jag kan få in ett schema här så återkommer jag...
Postat: 7 augusti 2003, 14:12:54
av VikHe
- skrev:Sluta citera ovanstående inlägg.
då blir jag glad
Postat: 9 augusti 2003, 00:01:48
av janne66
Jag har en ritning nu men har inte fattat hur jag lägger in bilden här i forumet...[img]c:\temp\labbagg.bmp[/img]
Postat: 9 augusti 2003, 01:06:32
av GeekJoan
För att lägga in en bild så trycker du på rutan här ovan (finns där när du skriver ett medelande) i rutan står det Img. Tryck på den så kommer [ img ] upp sen klistrar du in URLen till din bild och avslutar med att trycka på Img knappen igen. Då ska det komma ut [ / img ].
Det finns ingen funktion än som gör att du kan ladda upp bilder om du inte själv har en server plats. Men jag kan lägga upp bilden till dej om du skicka den till mej.
Nätaggregat
Postat: 31 augusti 2003, 22:03:25
av janne66
I Idébanken har jag nu lagt en länk till en hemsida jag bygger, där man bla
ska se mina nätaggregat...
Postat: 1 september 2003, 14:39:17
av Sebastian
Kolla att du inte har kryssat för "Avaktivera BBCode i den här posten", då fungerar det inte!
