Sida 2 av 2
Postat: 4 januari 2008, 17:03:47
av Mindmapper
Pengarna du sparar på att använda ATX-nätaggregat kan du lägga på att få till sekvensstart av diskar samt annat smått och gott.
Edit: Använd hellre flera inte så stora istället för en stor. Placera dom så att de inte kommer för långt ifrån belastningarna. Låt "Power good" starta nästa och så vidare.
Postat: 5 januari 2008, 00:47:14
av Greve Hamilton
-=Fullmoon=- skrev: ...så man slipper bygga enrets som startar upp 5 diskar i taget med 3 sec interval och därmed så kan Post i datorn missa att hitta diskar just vid post om de startas upp i sekvenser.
Att bygga en sådan krets är ju en baggis i jämförelse med att göra ett enda stort nätagg.
Ang. att boot skulle "missa": Du skulle ju kunna strömsätta moderkortet det sista du gör. Om nu moderkortet godkänner att diskarna har spänning så pass "tidigt".
I och för sig är inte 5V/30A något hyper-agg, men det blir onödigt dyrt att bygga själv.
Postat: 5 januari 2008, 15:21:08
av janne66
Kolla min hemsida om du vill bygga egna nätagg
Postat: 5 januari 2008, 19:34:19
av $tiff
-=Fullmoon=- skrev:$tiff: Jag känner som så att jag har ett stort nätagg istället för ne massa små. visst det går ju men samtidigt så kan nätagen bli obelastade då varken -12 eller 3.3 och -5v blir belastade så det kan bli ostabilen på 5v och 12v.
Har du något belägg för att ett modernt nätagg inte skulle klara av att gå obelastat eller med bara en lätt last på 5/12 V?
Som du säkert förstått, är det inte speciellt lätt att bygga ett eget (switchat) nätagg för de strömmar du vill ha ut. Det är ett projekt som jag tror skulle ta någon månad för godtycklig duktig konstruktör som hänger här.
Postat: 12 januari 2008, 10:25:53
av cyprox
-=Fullmoon=- skrev:cyprox: som sagt omvandlar man det till DC och ner till12V så får man ut mer på sec sidan än vad an tar ut på primsidan.
Så sant, så sant. Det är ju klart. Vet inte riktigt hur jag tänkte... *sätter sig och skäms i ett hörn*
Postat: 13 januari 2008, 01:11:05
av limpan4all
Om du bara skall driva diskar varför behöver du bättre än 100mV noggrannhet????
Eller snarare vad är det som du skall driva som behöver <100mV noggrannhet?
Postat: 13 januari 2008, 01:29:56
av peter555
Han vill ju ha bättre än 10mV noggrannhet.
Postat: 13 januari 2008, 02:58:50
av kimmen
Är det inte +-10% eller +-5% som matningarna i en dator normalt får ligga på? Ser ingen anledning till varför man skulle vilja ha så exakt som 10mV...
Att köra -12 och -5 obelastade ska inte vara något problem då de kanske inte ens används i en modern dator. Sitter oftast en linjär regulator på dem. 3.3V ska nog inte spela någon roll heller, den kanske inte kommer att vara reglerad i sig själv korrekt när den är obelastad, men den har en egen mag-amp-reglering så används inte för återkoppling.
Postat: 13 januari 2008, 04:38:34
av LaRdA
Och om dom ändå måste belastas löser man det enkelt med ett litet effektmotstånd för några kronor.
