Sida 2 av 4
Postat: 2 januari 2008, 20:29:20
av Silverwulf
Måste man ha röret av PVC? :?
EDIT:
Hittade svaret här:
http://amasci.com/emotor/vdgbug.html
Nu undrar jag ifall man kan använda eltejp som band? :wink:
Postat: 2 januari 2008, 21:08:11
av Henry
Gissar på att limmet i så fall kan orsaka problem då det nog kan bli lite av en kortslutning.
Postat: 2 januari 2008, 21:13:59
av squiz3r
Silverwulf: Tejp fungerare inte då limmet, precis som Henry sa, gör så att det blir korslutning.
Jag har testat med en sån ELFA antistat-påse, och det lyckas jag inte få att fungera alls..
Mvh
Postat: 2 januari 2008, 21:38:13
av Henry
Om du menar dom svarta och rosa så är det precis det dom är gjorda för -> att inte bli uppladdade eller att avleda allt som ev blir. Dom svarta har tex ett mycket tunt ledande skikt på sig som givetvis kortsluter att vad ström heter, precis som det skall.
Postat: 2 januari 2008, 21:46:58
av squiz3r
Henry: Jasså, Jag hade en tanke i bakhuvudet om att det var så, men viste inte var den kom ifrån, så jag antog att jag komihåg fel när citizendildo sa det. :)
Det verkar som om bandet är det viktiga, jag rensade av gummibandet och vände det ut och in. Då fick jag några finna blixtar och bra uppladdnings tid, men efter bara någon minut blev den dålig igen och gummi bandet är fult av halvsmälta "korvar".. Vet inte hur man skulle kunna hindra att det blir utslitet, nån som har någon idé??
Mvh
Postat: 2 januari 2008, 21:53:57
av Frasse
Borde det inte vara bättre att ha borstarna på "insidan" av gummibandet då det är den sidan som elektronerna borde fastna på?
Postat: 2 januari 2008, 22:13:46
av MNorrgren
Hehe tänkte inte ritkigt på det när jag skrev det. Blev en sån snabb tanke. Men ej rikrigt rätt.
Det funkar absolut inte.
Men vinylen är jag helt säker på.
Sen kom jag ju på en annan grej. Det låter kanske lite dumt men det borde ändå funkar tyccker jag.
Man tar en kondom och tvättar den ren från glidmedel. Det är ju riktigt gummi, så det borde väl funka ganska bra.
Ska nog bygga mig en egen sån lite VDG för att prova.
Kom på en bra källa för vinyl. På jobbet har vi vinylhandskar för undersökningar. Även laterx men måste in o rota på andra avdelningar för dem= jobbigt. (jobbar på sjukhuset) så jag ska prova med en sån i vinyl. Rapport följer.
Postat: 2 januari 2008, 22:43:49
av Silverwulf
Squizer, ur fasiken får man av hattarna från glasröret (säkringen) ? :?
Försöker dra men de släpper inte. Sen kom jag på att du hade med en lödkolv på bilden så du kanske har nån tips?
Postat: 3 januari 2008, 02:47:36
av Henry
Dessa brukar vara limmade med något lim som kan sitta rätt bra. Värmen från en lödkolv kan kanske hjälpa till att få det och lossna lite lättare.
Postat: 3 januari 2008, 09:30:41
av Electricguy
ett kattskinn som band kanske...lite svårt att få dit bara.
Postat: 3 januari 2008, 11:13:11
av Silverwulf
Henry skrev:Dessa brukar vara limmade med något lim som kan sitta rätt bra. Värmen från en lödkolv kan kanske hjälpa till att få det och lossna lite lättare.
Hehe, värmde så mycket en 30Watts lödkolv kunde och försökte dra isär men den ville inte. Slutade med att jag tog sönder säkringen och nu har jag ett fult litet glasrör, fast det funka ju med den med. :)
Men var försiktiga! :wink:
Postat: 3 januari 2008, 11:15:55
av squiz3r
Frasse: Nix, Riktigt så enkelt är det inte.. :). När gummisnudden glider över glaset (glas släpper lätt elektroner (e-), och gummibandet tar ganska lätt imot e- ) så "snor" gummibandet e- från glaset (och dessa sätter sig på udersidan av bandet) så då blir glaset positivt laddat. Då den övre borsten "upptäcker" det skickar den iväg e- (vi syret i luften, => ozon) till glasröret, men då ligger gummibandet där imellan, så då fastnar e- på det istället. Och eftersom "hatten" skickar iväg massa e- så blir det ont om de där, vilket leder till att den blir possitivt laddad. På detta viset kan det hålla på hurlänge som helst, eftersom glasröret alldrig får sina elektroner.. :)
citizendildo: Väntar på uppdatering.
Silverwulf: De sitter fast med lödtenn, så om man tar säkringen i en tång och värmer med lödkolven i ca. 30sekunder tills lödtennet rinner ut, sen sitter hatten helt löst :). Passa bara så du inte bränner dig, de va riktigt värma efter det! (Läs nedanstående text först)
Uppdatering
Nu satte jag tejp över glasröret (vanlig transparent tejp) och det fungerade jätte bra! Nu har jag suttit och lekt med den en långstund, och den visar inga tecken på att bli "utsliten". Mellan mina fingrar och kulan (folie kulan) får jag en blixt som är över 1cm typ en gång per sekund. Om jag håller ca. 0,5cm ifrån så blir det blixtar många många gånger per sekund :). Dock fungerar det inte så bra på "lill-fingret" då det är för spettsigt så det blir bara en ozon urladdning där (plasma) som man kan se om det är mörkt.
Postat: 3 januari 2008, 11:18:23
av Silverwulf
EDIT:
Varför har du tejp på glasröret?
Det är väl bättre med glas? :?
Postat: 3 januari 2008, 11:48:21
av squiz3r
Silverwulf: Jag vet inte riktigt vad tejpen är gjord av, men det verkar som om glaset sliter ut gummibandet, vilket inte tejpen verkar göra. Så länge det fungerade med glas var det nog lite bättre, men detta fungerar också bra.
Postat: 3 januari 2008, 12:46:58
av peter555
Ta en tom champagneflaska och fyll med saltlösning, linda sedan folie om den. Inuti sticker du ner en bit koppartråd och ansluter till kulan, folien ansluter du till jord.
Då får du lite mer drag i dina gnistor.
Du ska dock akta dig för att fingra på prylarna eftersom det kan bli farligt nu.
