Sida 2 av 2
Postat: 8 december 2007, 17:28:27
av blackadder
du kan ju sätta en shuntmotor rätt på ventilen.
där har du ändlägesbrytare och hela faderallan.
ganska dyr dock. 3500:- ung.
Men om problemet är att befintliga ventilen är för känslig så kan du kanske sätta någon form av pinne på för att lättare kunna se hur mycket du har vridit.
Postat: 8 december 2007, 17:41:35
av MadModder
Äsch. Det ska ju vara automatiskt. :D Vi får väl se vad jag hittar på i framtiden.
Postat: 8 december 2007, 18:33:43
av grym
en lagom utväxlad motor är en bra början, mata H bryggan med en konstantströmsgenerator så slipper du ändlägesbrytarna, belimo gör det i en del mindre don
hadde gått lätt att bygga helt analogt, svårast är alltid den mekaniska biten med motor och anslutningar, kan man få med en feedbackpott så blir det bättre med
Postat: 8 december 2007, 21:34:50
av MadModder
Hmm... bra idé. Konstantström och feedback. :)
Har en låda med olika motorer och en hel kasse med kugghjul från gamla skrivare mm. Även kuggremmar eller vad det heter. Lär ju funka med små unipolära stegisar antar jag. De är ju busenkla att styra.
Postat: 8 december 2007, 22:19:18
Med en stegmotor och ett mekanisk stopp lär du inte behöva feedback-potentiometer. Motorn körs till det mekaniska stoppet aktiveras, att motorn "kuggar tillbaka" avkännas elektronisk och man ställer tillbaka till där man började och reglerar med antal steg. Busenkelt.
Enda kluriga är att avkänna när motorn "kuggar tillbaka" men det borde inte vara svårt heller.
Postat: 8 december 2007, 22:21:45
av grym
japp, feedback med pot är mest för analog styrning, kanske man istället kunde annvända ett vanligt rc servo?
Postat: 8 december 2007, 22:28:59
av blueint
Skruvdragare med mätning av strömbruket som indikerar ändläge. Fast stegmotor vore klart bra :)
Postat: 8 december 2007, 22:32:15
av MadModder
Ja servo lär ju också funka. Men jag vill inte att det ska låta krig mitt i natten när det ställer om sig...
Postat: 9 december 2007, 11:03:42
av danei
De elementet är knappas av gjutjärn. snarare plåt.
Den ventilen är inte byggd för termostater. Som sagts tidigare.
Postat: 10 december 2007, 22:57:50
av Minus
Conrad har färdiga enheter för att få en elektronisk reglering av värmen från vattenburna element
sök på radiatortermostater
är batteridrivna men går ju att bygga till en nätdel om de drar mycket ström
de där elementen ger betydligt mer värme än nyare platta element de har inte samma vattenvolym och luften rör sig inte på samma sätt genom dem.
Postat: 11 december 2007, 10:01:53
av Pucco
https://www.rinkabyror.se/ Art no 2869 Laddomat ThermOmatik reglersystem
Jag installerade en sån hos mina föräldrar. Dom blev extremt nöjda och slipper springa ner i källaren och skruva på shuntventilen. Busenkel installation på befintlig shuntventilaxel.
Postat: 11 december 2007, 18:25:42
av MadModder
Jamen shuntventilen funkar alldeles utmärkt nere i pannrummet! Är det varmt ute är vattnet kallt, och är det kallt ute är vattnet varmt, och allt där mellan. Men man måste ju ändå ha termostat på elementen. En enda shuntventil kan inte reglera alla lägenheter perfekt.
Postat: 11 december 2007, 22:53:43
av Pucco
Missade att det var en lägenhet och att det redan satt ett centralt styrsystem i källaren.
Postat: 11 december 2007, 23:08:47
av dennis
Finns färdiga termostater till "vatten element" hos Conrad
sök på Radiatortermostater
Men det är ju såklart roligare att bygga själv.
edit: Såg senare att jag inte var först :(
Postat: 14 december 2007, 14:34:34
av danei
Samtliga dessa kräver en ventil med "knapp" De passar inte på den ventilen han har. Flera har försökt säga det.
