Sida 2 av 2
Postat: 27 november 2007, 21:02:50
av dennis
Om det inte handlar om pengar utan mer att bygga för det är kul och för att få det som man vill ha det själv.
Så skulle jag nog, köpa en billig hårtork, mecka ur "värme elementet" bygga in det i en egen låda tillsamans med en datorfläkt, sedan fixa egen styrning till fläkt och värme elementet.
Man får se till att anpassa strömmen genom värme elementet så det inte överhettas.
Postat: 27 november 2007, 21:09:32
av EEPROMdanne
Det var ju tänkt att bygga på skoj men det verkade inte som om det var en bra idé och rusta-fläkten var ju billig så då tänkte jag mer på den. :)
Okej, tack för tipset. En hårtork kan man få rätt så mycket värme ifrån men hur mycket ström drar de ungefär? De flästa vägguttag tål ju 10A.
Postat: 27 november 2007, 22:34:40
av Mindmapper
Strunta i fläkten du blåser bara ut värmen till omgivningen. Vill du värma ett begränsat område ska du använda strålningsvärme. Ta en gammal parabol sätt ditt element där mikrovågshuvudet satt. Sedan är det bara att prova ut lämpligt avstånd att sitta på.
Postat: 27 november 2007, 22:45:29
av grym
eller plocka ut megnetotronen från en microvågsugn och få direktvärme :oops: :tyst: :eh: :wacko:
hadde jag gjort något själv hadde jag haft effektmotstånd och kylflänsar, om effekten är lagom låg, några hundra watt max
Postat: 27 november 2007, 23:07:39
av Mindmapper
Det låter kanske som ett skämt med parabol men det är faktiskt ett effektivt sätt att koncentrera värmestrålning på.
Postat: 28 november 2007, 06:47:44
av EEPROMdanne
En parabol är lite väl stor för mitt bygge. :) Men med värme elementet och en fläkt från en hårtork borde funka. Om man blåser på sig själv med en hårtork så är det ju väldigt varmt men en hårtork kan väl inte dra mer än 6A? Och ett peltierelemet drar ju över 13A och det blir ju inte så jätte varmt av dem.
Postat: 28 november 2007, 07:59:26
av Electricguy
en datafläkt som blåser på lite effektmotstånd kanske
Postat: 28 november 2007, 09:34:37
av danei
EEPROMdanne: det är viss killnad på spännigen. Hårtorken drar mycket mer effekt än en pelter av rimlig storlek
Postat: 28 november 2007, 10:16:55
av PHermansson
Vill du ha något smidigt är Biltemas 40-420 en idé. En hårtork bör väl funka, men de låter inte särskilt kul.
Postat: 28 november 2007, 13:15:34
av dennis
PHermansson skrev:En hårtork bör väl funka, men de låter inte särskilt kul.
Därför gick mitt förslag ut på att använda en "dator fläkt" som ju går att få väldigt tyst.
Det var bara värmeelementet som skulle vara från hårtorken...
Postat: 28 november 2007, 14:29:33
av idiotdea
Om man använder värmeelementet från en hårtork tillsammans med en annan fläkt, bör man vara försiktig så att elementet inte brinner upp. Ger den valda fläkten mindre luftström är "original" får elementet sämre kylning, med risk för att det brinner upp.
Det hindrar förstås inte att använda en annan fläkt, men det kan vara värt att ta i beaktande. Jag vet inte heller om detta är relevant för hårtorkar, men åtminstone billiga värmeblåsare (för målborttagning, etc.) måste man vara lite försiktig med.
Postat: 28 november 2007, 15:26:41
av EEPROMdanne
Om jag ska ha värme elementen från en hårtork tänker jag inte köra på full effekt. Och då behövs inte en lika mcket "kylning" för elementen.
Postat: 28 november 2007, 21:15:16
av EEPROMdanne
Det gör ingenting, den hade ju ändå lite med ämnet att göra :)
Jag får se hur jag gör med bygget. Motståndstråd och effektmotstånd är det jag har just nu...
Postat: 29 november 2007, 23:01:23
av xxargs
som redan nämt - strålningsvärme med reflektor om du vill ha mycket 'upplevelse' för realtivt lite effektåtgång - tex en 500 W halogenbygglampa som man drar upp till max körsbärsrött med en triac-kontroll - och får nära oändlig hållbarhet också
