Sida 2 av 2
Postat: 17 november 2007, 21:44:40
av MadModder
På bilden syns det att det sitter ett motstånd under en bit krympslang. Utan det hade lysdioden dött omedelbart av 14V.
Är det en färdig för 12V du har?
Postat: 17 november 2007, 22:06:09
av vannar
Jepp det sitter ett litet motstånd i serie med lysdioden!
Väldigt praktisk liten diod som jag hittade på biltema:
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=76565
Mycket ritkigt är det ett färdigt 12v tillbehör för bil etc.
Den är mycket elegant med en liten metallreflektor och gänga färdig för infällning...
Postat: 17 november 2007, 22:16:10
av EEPROMdanne
Då får man väl räkna 14,3-12=2,3 2,3/0,02=115 Ohm?
Postat: 17 november 2007, 22:31:48
av MadModder
Eftersom den är gjord för att användas i bil är den gjord för att klara 14V.
Postat: 17 november 2007, 22:32:44
av vannar
danne>>du menar ytterligare ett motstånd? motivera?! den blå dioden lyser ju som det är nu!
medmodder>> jepp, det låter troligt, fungerar fint iaf!
nu är det bara ta fram lödkolven, men jag måste skaffa en finare spets till den först...
Postat: 17 november 2007, 22:38:46
av PeterH
Det handlar inte om att lysa eller inte lysa utan om hur länge den kommer lysa! Har man fel förkopplingsmotstånd kortas livslängden avsevärt, men precis som MM skriver klarar denna produkt med all säkerhet 14V då den är gjord för bil (när generatorn laddar uppgår spänningen till mellan 13,5 och 14,5V beroende på varvtal och generator.
Slutsats: du kan löda denna diod direkt mellan jord och till spänningen före motståndet till den befintliga gröna dioden
Leta gärna reda på ett ställe med en lite större anslutningspunkt längs den kopparledare som går till motståndet före gröna dioden, desto större desto bättre kommer den hålla för din nya kabel... (limma gärna fast kabeln på kortet efter att du lött för ytterligare avlastning)
/PeterH
Postat: 17 november 2007, 22:43:04
av EEPROMdanne
vannar: Som PeterH sa. (Det är skönt när någon annan skriver istället.
Postat: 17 november 2007, 23:02:44
av vannar
Bra tips! jag har följt ledningen bakåt och hittat en liten konding som är hålmonterad. Där finns det lite mer att löda på. Tack för hjälpen till alla som kommit med tips om hur jag ska lösa detta!
/Jonas
