Sida 2 av 2
Postat: 18 oktober 2007, 23:28:55
av J10
Varför projektorernas strömmatning över huvud taget går att stänga av på det här sättet förblir ett mysterie för ikväll.
Räcker det inte med att stänga av dom med power-knappen eller med fjärrkontrollen eller finns det någon vettig anledning till att man måste kunna bryta strömmen helt på ett så enkelt sätt som en vanlig brytare på väggen?
Postat: 18 oktober 2007, 23:53:16
av DeeJayPA
Tidrelä frånslagsfördröjt, Tada!
Oblivion: "Se inte säpo som en ovän. Se säpo som en undrande vän"
Postat: 19 oktober 2007, 08:02:35
av ralleville
vi löste problemet med projektorströmmen genom att koppla loss kabeln som går till avbrytaren.Avbrytaren finns kvar och folk pynjar med den ännu men inget händer , strömmen är på hela tiden förutom om kraftverket stannar .Vi bor granne med det och det är ytterst sällan det är problem med totalstopp , tack o lov.
Vi har avbrytare för att inte en massa apparater skall ligga på i onödan .
Tidigare hade vi faktiskt " tidsstyrda " kontakter som höll spänningen kvar på overhead apparater som visade stillbilder.Men detta var för närmare 20 år sedan och även här var det problem , remmen på kylfläkten slets upp efter den myckna användningen och total nedsmältning var ett faktum.
Ser själv fram mot stora platta skärmar , typ 2 meter i diameter , projektorer är inte bra här .Senast idag morse bytte jag en splitterny nec som hade tappat röda färgen
Postat: 23 oktober 2007, 09:03:41
av ralleville
hej igen
Kan ni ge konkreta råd om förflyttning av mikrofonljud till valbara hörlurar
Eftersom jag nog inte själv kan lösa detta med kretsarna undrar jag nu hur ni skulle göra om man inte använder relän eller andra mekaniska don.
Är ute efter kretsar som jag kan bygga ut själv , dock inga pic . Vänligen se länk på imageshack nedan
http://img142.imageshack.us/img142/4128/schemaws0.png
Postat: 25 oktober 2007, 07:09:22
av ralleville
Måste skrota planerna på elektronisk lösning av detta .
Undrar nu bara om någon vet var vi kan inhandla ett switchenhet på tex 8 knappar där man genom att trycka på vilken som helst får denna knapp att ge kontakt och också så att ingen annan av de övriga 7 knapparna ligger på.
Om vi köper sådana switchar i samma antal som lärare så kanske problemet är löst.
Ex. Lärare nummer 1 klämmer på knapp A och lärare 2 klämmer på en annan switchenhet på knapp tex D
Radioapparater modell äldre, kanske också nyare , hade ju liknande avbrytare , MV, LV UKV eller FM osv ,
Var får man tag på dylika idag som har minst det antal knappar som vi har skepp ( minst 8 , kanske upp till 10 st ) ?
Postat: 25 oktober 2007, 13:38:05
av peter555
Kan du inte använda en vridströmställare ?
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... _35_490_52
Tänk på att buffra signalerna från båtarna och ha högomig inkoppling av hörlurarna annars kommer volymen att variera när olika antal lyssnare är inkopplad till samma båt.
Postat: 25 oktober 2007, 13:48:19
av ralleville
jo, det slog mig att det säkert är det lättaste sättet.
Har tidigare idag hittat en gammal vridströmbrytare av den sorten du föreslog, tack för råden , de behövs
